Помогите с подключением AIRBAGа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DangerGTI, 25 мар 2013.
  1. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Вообщем так: имеем - проводка салонная на аирбэг переднего сидения, фишка желтая, два провода - нужно подключить к сидению на котором фишка три провода. Помогите пожалуйста состыковать их между собой, заранее спасибо.
  2. Tsigankow
    Tsigankow Участник форума
    11 мар 2013
    127
    A6/B4 2.8 q 99г.
    если на седухе 3 провода . это подагрев . колодки по состыковке одинаковые . с подагревом она шире. будет гореть аир. надо через комп. удалять ошибку. при ошиб. электрика регулеровки будет работать.
  3. Tsigankow
    11 мар 2013
    127
    A6/B4 2.8 q 99г.
    и резать ни чего не надо . в противном случаи поменяйте проводку седух.
  4. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Вот к Желтой фишке и нужно мне подсоеденить фишку аирбэга двух проводную от салонной проводки, а на самом сидении трех проводная
  5. Tsigankow
    11 мар 2013
    127
    A6/B4 2.8 q 99г.
    правильно. узкою от салона и втыкай крайнею правою желтою .а крайняя левая желтая -это опции.
  6. Tsigankow
    11 мар 2013
    127
    A6/B4 2.8 q 99г.
    забыл. красная и зеленая фишка это вперед назад.вверх низ.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Красная-эл.привод сидений
    Зеленая-подогрев
    Черная-лампочки
    Желтая-подушки
    у тебя седушки от более новой С5 (рестайла),там уже 3 провода,но это некритично,посмотри на желтой фишке нумерацию,если коричневый провод сидит в гнезде №3,то это заземление пиропатрона,на массу его и будет как по заводу.
  8. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Скажи пожалуйста, а если пиропатроны стрельнуты, может ли это повлиять на работу электролифта сидений. У меня лифт обоих сидух не пашет(водительское в самом нижнем положении), но при нажатии "вниз", релюха щелкает и обороты двигателя реагируют. При нажатии вверх молчит. Автор прости, что примазался к теме!!!
  9. Tsigankow
    11 мар 2013
    127
    A6/B4 2.8 q 99г.
    нет. это у тебя эл. привод кердык.
  10. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    А разница подключения основных проводов имеет значение, так как цвета не соответствуют?, коричневый к какой фишке можно подключить, на зеленой (подогрев) есть два коричневых,один толстый другой тонкий, к ней можно? Главный вопрос - если не так подключить не стрельнит? Если есть возможность можно скинуть схемку подключения. Спс.
  11. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #11 T-max, 26 мар 2013
    Схема цвета проводов после желтой фишки,которые идут на пиропатрон уже непоказывает,только нумерацию пинов.Пины компа подушек тоже разные,так что схема некчему.В желтой фишке сидений 4 пины.1 и 2 для питания патрона,3-масса,4-свободный.По кузову до желтой на водительское идут питающие желтый/синий и желтый/зеленый,на посожирское-желтый/серый и желтый/коричневый.В фотке походу посожирское.Питающие можно менять местами,разницы нет.
    В зеленой фишке подогрева масса это пин №1 (тонкий) 0,5 квадрата и №3(толстый)1,5 квадрата
    по схеме 2003г. заземляющий коричневый 0,5 квадрата,так что можно поключить и к тонкому в зеленой фишке,а то в сидение от него только датчик прогрева питается,то есть не силовая линия.
  12. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Подскажи ещё один момент, где находиться датчик столкновения пассажира. Спс.
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Передний или боковой?
    передний в самом блоке-мозгах подушек
    боковые у дорестайла под сидением,примерно по середине,надо поднимать ковер
    у рестайла внизу центральной стойки
  14. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Спасибо за дельные советы!
  15. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Глянул сегодня, у меня на третем коричневый а четвертый пустой - есть ли разница?
  16. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Да,так и должно быть,я перепутал 3 с 4,четвертый пустой,извиняюсь
    вот 199 это водительская сторона,200-правая
  17. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Опять огромное спасибо!
  18. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Вопрос не в тему, где найти провод на котором при включении задней появлялся бы плюс, желательно поближе к магнитоле. Заранее Спасибо.
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Если коробка палка то или в коробке где мозг двигателя или в левой части где левая нога водителя за обшивкой стойки,в обеих местах фишки стоят,если точнее,то нужен год и буквы двигателя.
  20. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Палка. 2.4 AGA 98 год
