машина ауди 80 1988 года проблема в следующем старый хозяин обрезал всю проводку под панелью и пообрезал все штекеры восстановил практически все только не знаю как сделать обогрев заднего стекла и так что имеем блок обогрева заднего стекла с антенной(антенну уже подключил) от него один контакт на стекло и один красный на антенну на 3 верхние нити стекла и два провода идушие под панел к водителю так же есть кнопка на обогрев помогите все это собрать и подключить(т.е какие контакты подцеплят к кнопке и откуда брать питание на нее и что там еще нужно) желателно своими словами а то в электрике не силен
Посмотри здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=46702, книжечка конечно общая ,но помочь может.
Еще здесь посмотри :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299650 ,есть ссылка на книгу по электрике Audi 80 твоих годов .
