Помогите с поиском эбу акпп
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир_004, 8 окт 2012.
  1. Владимир_004
    Владимир_004 Новичок
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Приветствую подскажите пожалуйста где находится эбу акпп на 3литра кватро, если можно схему расположение.
    Еще проблемка на заведенный двигатель снимаю фишку с лягушки тормоза, стоп сигналы начинают переодитески маргать, что это может быть? :shock:
  2. Владимир_004
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Модель а6 с6
  3. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    А там разве не в самой АКПП, типа мехатроник установлен??? Так что, тебе туда.
  4. Владимир_004
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Из за чего могут маргать стопы при снятой фишки с лягушки стопов? Когда фишка стоит на легушки как положенно то щелкает в средней консоли где ручка акпп, если положить руку на ручку можно почувствовать, а раньше это было только при нажатии тормоза и только на парковке или нейтрале, а теперь сама по себе щелкает, как быть помогите плиииз
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заменить "лягушку".
  6. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Эбу АКПП зовется мехатроником, находится в нижней части коробки над поддоном с масляным фильтром. Заменить можно не снимая коробку. Стоимость нового около 50 тыс, но чаще всего выходят из строя соленоиды (регуляторы давления), их можно поменять отдельно, стоимость около 12 тыс. Сепараторную пластину так же можно заменить отдельно, стоимость около 2 тыс.
    Вот он в центре:
  7. Владимир_004
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Еще одно, когда заводишь акпп не в аварийном режиме начинаешь ехать все ок все 6 скоростей включается как только остановился поставил на Р улетает в аварийный режим, пробывал шнурком ВАГ КОМ он то видит то не аидит акпп и двс а раньше все хорошо было, что может быть? ума не приложу:shock:
