Помогите с приборкой А4 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Алексей 58, 11 янв 2013.
  1. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    884
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    У меня автомобиль А4 8Е конец 2003 года. По каким-то причинам в машину впихнули приборную панель от 2002 года, и как следствие не работают одометр со спидометром. Помогите определить номер панели для моего авто, чтоб приобрести нужный щиток, или может быть можно что-то переделать? Стрелка бензобака тоже глючит, прыгает вместе с уровнем топлива при торможении, разгоне,повороте. Ведь какая-то схема задержки должна быть, а в моем случае это не работает. Я так понимаю тоже что-то с приборкой связано. До третьего говорят отдельный провод шел с коробки, с 2003-го года скорость уже по кан-шине читается. Не стыковочка получается.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  3. Алексей 58
    16 мар 2012
    884
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    К сожалению не помогает. Соклубники, выручайте плиз!
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    покупаете приборку RB4, желательно с пином, чтобы потом его от туда не дёргать
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5 052, 15 янв 2013
    ABS то работает, хоть?Провод от ABS прозванивается? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208066&page=4
  6. Алексей 58
    16 мар 2012
    884
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
  7. Алексей 58
    16 мар 2012
    884
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208066&page=4[/QUOTE]
    В этой теме не пойму одного : "есть 33 пин, который используется на машинах оборудованных навигацией-он содержит сигнал, аналогичный датчику скорости G22. Просто соединяем его с фишкой датчика скорости, массу можно не трогать и спидометр работает."
    Фишка датчика скорости - у меня ее нет :shock:.
    Или мне от 33 контакта АБС провод кинуть на 21 контакт зеленого разъема приборки?
  8. Алексей 58
    16 мар 2012
    884
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Вырисовывается следующая картина - есть коричнево-красный провод №5 и бело-синий №21 на зеленом разъёме панели приборов, датчика скорости на коробке нет. Спидометр и одометр молчит.
