Помогите с приборкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pirrodi, 6 июн 2019.
  1. Pirrodi
    Pirrodi Участник форума
    22 май 2015
    134
    Приветствую! Решил поменять приборку с дореста полностью монохром, номер приборки 4L0920900G, на рестайловую 4L0920932Q. Проблема в чем. Не правильно показывает показания уровня топлива. Врет примерно на пол бака. Васей пробовал в адаптациях - не помогло, физически стрелку двигал - не помогло. При этом не работает суточный сброс пробега и регулировка подсветки. Ставлю старую приборку - все работает. В чем может быть проблема?
  2. Pirrodi
    22 май 2015
    134
    В
    Общем выяснилось что Приборка после пожара. Кто может восстановить?
  3. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    А старую плату повесить нельзя? Там сменились приборы? Или только дизайн торпеды?
    Если второе- всуньте старую плату с приборами в новую торпеду и дело с концом. Если сменилась только окраска шкал - ну перепаяйте приборы к старой плате и дело с концом
