помогите с проблемой ауди80 б3 2.0е
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MavRRRik, 14 фев 2012.
  1. MavRRRik
    MavRRRik Новичок
    14 фев 2012
    7
    b3 2.0E 1990
    Здраствуйте всем у меня такая проблема заводишь машину обороты наченают прыгать на холодную от 500-2000 после прогрева становится 500
    ехать можно но плохо приходится прерывесто нажимать на педаль газа....а если просто жать наченает дёргать и проподает мощность и постоянные толчки
    подскажите с чегобы начать :confused::hot:
  2. MavRRRik
    MavRRRik Новичок
    14 фев 2012
    7
    b3 2.0E 1990
    может ли быть это иза датчика детонатции двигателя? или в топливном фильтре замёрзла вода если она там вдруг появилась?
  3. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    не случалось такого что машина не с того не с сего глохла и не заводилась а потом через пару десятков минут , заводилась как ничего и небыло?
  4. MavRRRik
    MavRRRik Новичок
    14 фев 2012
    7
    b3 2.0E 1990
    happyhar такова не было... было один раз приехал и не уехал а дело оказалось в клемме минуса на корпус почистил и как новенькая
  5. MavRRRik
    MavRRRik Новичок
    14 фев 2012
    7
    b3 2.0E 1990
    happyhar при включении зажигания ещё зумеер пищал как реззаный)))
  6. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    тогда проверяй массу , если проблема была в клемме значит не только она одна проблемная.
  7. MavRRRik
    MavRRRik Новичок
    14 фев 2012
    7
    b3 2.0E 1990
    ну щас у меня нет этой проблемы щас проблемка с оборотами вот всё не как не починить движок инжектор 2,0 90 год 83кв
    не подскажешь где можно найти подключение выскоковольтных проводов порядок от движка к трамблёру
  8. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    Снимал и напутал что ли?
  9. MavRRRik
    MavRRRik Новичок
    14 фев 2012
    7
    b3 2.0E 1990
    возможно что и перепутал
  10. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    #10 red88, 14 фев 2012
    У меня так.
    На рисунке крышка трамблера,цифры на какой цилиндр идет провод.
