Проблема заключается в том что на щитке приборов не показывает температуру и моргает лампочка градусник, замена датчиков температуры всех ни к чему не привела, обехал несколько сервисов в городе ничем не помогли, если кто-то с этим сталкивался подскажите пожалуйста.
Что в сервисах проверили? О каких ВСЕХ датчиках идет речь, если за показания и лампу отвечает один и тот же датчик...
Проверь дорожки пропайку самой комбинации )) Датчик температуры на комбинацию приборов (G2) либо один (единый ,четырех- контактный ) в фланце или двухконтактный (в том же фланце ,стоит рядом с таким датчиком ДВС же G62) .У них разные температурные кривые подменять одним другим бестолку .Если датчик новый и проводка исправны кроме комбинации приборов ничего не остается ))
