Всем доброго времени суток. помогите пожалуйста со странной проблемой. АУДИ А6 МКПП 2.4 2003 г. В феврале 2013 г сел аккумулятор после чего в мороз открыл водительскую дверь чтобы открыть капот (зарядить АКБ) и завести авто, причем до этого с пульта открывались все двери и маргала аварийка. открыв замок он на морозе назад не вернулся оставшись видимо в положении закр. и дверь само собой перестала закрываться. Зарядил АКБ, машину завел отогрел замок дверь закрылась но на ключ уже не реагировала. Далее при каждом открытии двери водителя остальные двери перестали откр. и при вставлении ключа в зам. заж. после проворота начала маргать аварийка. Начал копаться с ней. В симптомах выяснил что в двери пассажира лампочка моргает а в двери водителя нет, также пропал свет в двери водителя. вскрыл дверь в гараже и увидил что электромеханическая часть замка двери водителя оплавлена в верхней части. Купил новый электромеханический замок и блок комфорта. Сейчас при замене замка внутри двери свет в двери горит но с пульта все равно не реагирует, даже из салона кнопкой откр. не открывает и также при вставленном и провернутом ключе в зам. заж. моргает сигнализация, поменял также и блок комфорта и все равно такая же фигня.Вот уже потерял надежду на спасение, подскажите кто что знает о данной проблеме. Всем заранее спасибо за ответы. С уважением Евгений.
Наврятли привязка.Скорее всего просто совпадение банальное.Где-то что-то перебито. Снять карту дверную ,посмотреть на целостность проводов,механики,снять юбку между дверью и кузовом и глянуть что там с проводами творится.Опять же предохранители...
