Помогите с раcпиновкой ДПДЗ audi 100 aad/
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tikhomiroff, 19 апр 2012.
  1. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    #1 tikhomiroff, 19 апр 2012
    От старости развалился разъем мама-папа на позиционере дроселя, с мамы идет 3 провода бело-голубой, бело фиолетовый, и коричнево желтый, с фишки позицонера 3 провода: желтый,черный,голубой. Владельцы AAD motronic скажите как нада провода подцепить????????
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2 WiNNER-S, 10 май 2012
    Нет там ДПДЗ. Это 2 концевика. Концевик холостого хода и концевик полной нагрузки. Тестером всё вызванивается на счет раз даже без схемы.
    С мозгов на 2-х из 3-х проводов должно быть +12в. Они должны идти на концевики. Третий должен звониться на кузов. Это общий.
    Со стороны дросселя один из концевиков должен быть замкнут на общий на ХХ, второй - при полном открытии дросселя.
    Какой концевик куда цеплять разберёшься по холостым и ПХХ. Если ЭБУ выставит нормальные холостые, и будет работать ПХХ, значит попал, если нет, то цепляй наоборот.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не понял, +12в замыкается тупо на кузов шоле?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. Там резисторы в ЭБУ.
  5. штирлиц2
    штирлиц2 Новичок
    2 июн 2011
    9
    AUDI-100 2.0E,92г
    если я не ошибаюсь то у нас этот датчик стоит!и я кажется на него попал!менять придётся!в каталоге этот датчик есть на наш мотор!значит он всё таки есть!:shock:
  6. Ronaldo171717
    Ronaldo171717 Новичок
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    Ну как разобрался с распиновкой, можешь подсказать какие куда, а то такая же проблема
  7. алекс...
    алекс... Новичок
    29 апр 2013
    1
    100 с4 2.0 91г.
    датчик есть у меня токая же беда развалилась фишка какой провод куда незнаю обороты 2 тыс на хол.помогите!!!!!!
  8. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    такая же беда!!!
  9. maks_faktor
    maks_faktor Новичок
    23 фев 2014
    8
    Audi 100/C4 AAD 91
    Всем привет!
    вот соответствие проводов:
    желтый — фиолетово-белый,
    черный — желто-коричневый,
    синий — сине-серый
