помогите с расшифровкой распиновки штатной магнитолы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mcmark, 8 окт 2011.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    #1 mcmark, 8 окт 2011
    http://ertasvc.ru/tovar/Audi-Delta.htm
    в частности интересует куда подключать белый тонкий провод из штатного аудио жгута . По схемам он идет на звуковой сигнал.
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    вопрос отпал сам собой, форумчанин продал не рабочий магнитофон. Щас попробую урегулировать вопрос с ним, а потом обнародую факты.
  3. FTW
    FTW Новичок
    15 июл 2011
    78
    A6/C4 2.8
    Это на чём основываются выводы о том, что я продал неисправный мафон??? Когда он вынимался из машины то был в рабочем состоянии, а сейчас вдруг выясняется, что он нерабочий...
  4. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    за кадром решим вопрос, а там обнародуем для форума.
  5. FTW
    FTW Новичок
    15 июл 2011
    78
    A6/C4 2.8
    Договорились, решим за кадром.
  6. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    #6 mcmark, 15 дек 2011
    ПРодолжение истории с мафоном дельта сс.
    У магнитолы работали только 2 линейных выхода. По заявлениям якобы какого то ауди центра г.мОСКВА -это так и должно быть. Такой ответ меня не устроил т.к. пользвался таким же мафоном ранее и все прекрасно работало без доп усилителя. Объездив несколько мастерских по ремонту аудио видео выяснил , что не стартует микросхема усилителя звуковой частоты (УЗЧ) в следствии деактивации кода. Действительно мафон был без кода. Как "стартануть" УЗЧ никто не мог сказать. ССылались на "0","1". И что это частая беда после деактивации. Такой ответ меня мало устраивал -т.к. микросхема аналоговая. Случайно позвонил знакомому тв мастеру , рассказал суть проблемы. Тот подсказал что в микросхеме УЗЧ есть ключ управления питанием который не включается т.к. прошивка в мафоне не родная. Достаточно подать на ножку микросхемы напряжение для ее срабатывания. Почитав полчаса интернет нашел микросхему УЗЧ - TDA 7374В B и схему ее работы.
    http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda7374.pdf На 7 ногу надо подать около 3 вольт для открытия ключа. Для этого с 3 или 13 ноги кидаем сопротивление 10 килоом. И долгожданный мафон начинает работать. Далее изза неродной прошивки обнаруживаю что регулятор баланс работает как фронт- реар, что в дельте неприемлимо т.к. она 2 ух канальная. Функцию гала даж проверять не буду чтоб не расстраиваться. Для себя на будущее решил и советую впредь всем- не покупайте через интернет не задав тупых вопросов про товар.
    p/s/ М. брат через инет продал з.ч. для авто - деньги ждёт третий месяц. Благо знакомый с прокуратуры подсказал порядок действий, после чего недобросовестный покупатель начал суетиться:hi:
    К "FTW" ( http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=119741 ) претензий нет,я сам виноватчто не выяснил все до конца.
  7. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    #7 maxx_18, 15 дек 2011
    У меня такая же магнитола с родной (скорее всего) прошивкой, по крайней мере код спрашивает. И тоже нет баланса, а только зад-перед, да и судя по пиктограмме под крутилкой на магнитоле так и должно быть. С галой пока тоже ниче не понятно. Вот еще: http://www.audi.org.ua/materials/2926.html
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    На предыдущей машине баланс работал как баланс. Н у да ладно.
