Помогите с сигнализацией, чудит.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Muni, 13 янв 2012.
  1. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Не снимает нормально с охраны, двери не открывает. При нажатии на кнопку снятия с охраны звучит один короткий тошнотный звук, а должно быть 2 и четких. Фары должны при этом мигнуть 2 раза но этого не происходит. Приходится открывать ключом. Если срабатывает сигналка то звучит она отвратно, как будто аккумулятор сел и при этом машина постоянно закрывает двери, тоесть идет постонный импульс на закрытие, насос непрерывно напрягается. На охрану ставится нормально. Блок в салоне, поэтому он защищен от влаги. Поменял батарейки в пультах эффекта нет. Незнаю с чего начать. Сигналка AMAX 3400.
  2. Spring SS
    Spring SS Участник форума
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Я бы начал с диагностики подключения. В частности с питания и массы системы....
