Доброе время суток! Приобрел авто уже с установленной сигналкой. Вопрос по авто запуску. В общем нажимаю 2 раза в течении 3 секунд на брелке кнопку * происходит запуск двигателя, работает несколько секунд и глохнет, заводится ещё раз пару секунд и глохнет, и так 3 раза. Кто знает в чем дело и как исправить?
Сначала надо проверить: Не глушит ли двигатель концевик капота (может окислился) Не коротит ли лягушка педяли тормоза Может отвалилось подтверждение о запуске
На счет датчика капота, при постановке на охрану и открытии капота срабатывает сигнализация. а насчет остального можно поподробнее как проверить? и может ли влиять датчик уровня ОЖ, потому как он время от времени помаргивает, долив антифриза не помог)
Похоже на сработку штатного иммобилайзера. КАк ведёт себя индикатор иммобилайзера при автозапуске? И сколько ключей досталось вместе с машиной? Возможно, что в обходчике тупо нет ключа или нет самого обходчика вовсе.
Надо проверить такой режим: Вставить ключ в замок, поставить сигнализацию на охрану и включить автозапуск. Если не заглохнет- то решать вопрос с обходчиком, если заглохнет, то искать дальше.
1. Возможно плохо считывается штатный ключ (иммобилайзер) , если он есть в машине. Проверить это можно следующим образом: вставить ключ в замок невключая зажигания, затем поставить машину на охрану и попробовать произвести автозапуск с сигнализации (брелка). Если симптомы остаются такими же, надо сделать следующее. 2. Вероятнее всего у сигнализации проходит плохое считывание об подтверждении автозапуска, у сигнализаций считывание в основном происходит по параметрам (генератор, давление масла, тахометр, по шумам мотора). Рекомендации: Снять сигнал тахометра с форсунки и перепрограмировать сигнализацию на функцию снятия сигнала по тахометру. За более полной консультацией в личку.
Ключ один и брелок тоже один. Пробовал эффект тот же. Пробовал с включенным зажиганием на охрану не смог поставить и автозапуск неактивен. Вот еще вариант испробовал может поможет. Сидя в машине поставил на охрану нажал автозапуск когда завелся мотор включил зажигание и мотор не глох.
Обнаружил скинутую клемму с верхнего датчика масла, попробовал накинуть, загорелась лампочка давления(( Попробую поменять датчик, потом отпишусь.
