Сигналка стоит megaforser mf5 - cимптомы- машина с брелка не снимается (в брелке новая бат.) но стоит на сигнализации - дверь открываю - сробатывает. Вопрос что делать? на машине еше стоит иммобилайзер Помогите советом )))
Найди инструкцию, аварийную кнопку и попробуй снять с охраны пин-кодом. Ну а затем к знающим людям, может ещё реально оживить. Второй вариант, возможно, что в том месте, где стоит авто забит эфир и команда элементарно не доходит до блока. Выхода в такой ситуации два: или откатить авто вручную и попробовать снять с охраны повторно, или залезть в машину и тупо пытаться снять её с охраны изнутри, так сказать поближе к блоку.
обычно у этого класса систем всегда жизнь заканчивается именно таким образом. рассинхронизация брелков при перепаде напряжения.
Если эфир перегружен, то поможет три-четыре раза включить-выключить зажигание, потом, уже сидя в машине попытаться ее снять с брелока. Если не поможет, то попробовать снять разъем с блока и ехать к специалистам...
