ПОМОГИТЕ С СИГНАЛКОЙ!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем sVeRiK, 10 июн 2005.
  1. sVeRiK
    sVeRiK Участник форума
    30 май 2005
    146
    Теперь Audi A3 1.8 АКПП 99г. м500мх90 :-)
    Люди!!! Кто-нибудь встречался с сигналкой поставленной фрицами? У меня сигналка после того как машина простояла месяц с севшим АКК - умэрла! Help!!!
    Внешний вид брелка:
  2. marshall
    marshall Участник форума
    16 окт 2003
    220
    WV Passat 2001 B5 1.8T
    замени батарейку:umnik:
  3. sVeRiK
    30 май 2005
    146
    Менял!
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Попробуй найди центральный блок сигналки и проверь на него питание - возможно перегорел предохранитель. И заодно на блоке посмотри название сигналки.Искать центральный блок надо по проводам, к примеру от светодиода сигналки
  5. sVeRiK
    30 май 2005
    146
    Она без светодиода и сирены, толко закрывает двери и что-то блокирует. Пробовал снимать обшивку, показывал спецам - сказали, что в районе блока предохранителей и реле - все вроде как штатное....
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    значит ищи по проводам от двери (обычно водительской). А то что слесари ничего не увидели лишнего - ИМЕННО ВОТ ТАК СТАВЯТ СИГНАЛКУ ПРОФФЕССИОНАЛЫ!!!! Что ничего лишнего нет, никакие лишние провода не "светятся" и т.д.
    Проверь все штатные предохранители. Наиболее возможное место где стоит центральный блок - за панелью приборов, за центральной "бородой", под обшивками в ногах водителя или пассажира спереди
