Всем привет! Почти год не могу победить тормоза,сил моих больше нет!) Проблема в следующем: При интенсивном торможении срабатывает помощь,при этом педаль проваливается и машина не останавливается,а чуть замедляется. Когда на улице гололед или попадаешь на песок все тормозит,абс срабатывает,педаль не проваливается. Поменял гтц,блок абс,шланги,колодки. Тормоза качал через "Васю" и через самовар. Результатов нет. Куда лезть и что делать уже ума не приложу.
Прокачать дедовским способом и скаждо супорта пропустить грам по 300 тормозухи независемо есть воздух или нет.
Ниже советуют пассивную прокачку. Из старой крышки сделать штуцер и насосом создать давление в бачке , открывать штуцера по дальности от ГТЦ, не допуская минимимума тормозухи в бачке.
