Помогите с установкой резинке термостат (AAR)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 7 мар 2011.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Здравствуйте помогите Сегодня купил резинку на термостат (в виде колечка), но открутив крышку которая крепится на двух болтах не понял куда ставить устанавливать купленную мной резинку Термостат торчит в головке я его даже не вытаскивал а резинку куда уж помогите мне авто AUDI 100 C4 2.3 AAR
    ( Я думал когда разберу определю по старой резинке а там фигу остатки герметика отчистил и всё)
  2. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Термостат торчит,а поверх термостата резиновое кольцо и крышкой прижимается.
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    1) Это там где углубление?
    2) Или всё таки на крышку термостата(та которая на 2 болтах) одевать надо
  4. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    НА крышку одевать не надо)) В углубление положить и крышкой прижать. Узбек все же объяснил))))
  5. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Здравствуйте! Беда! Заменил термостат начало течь из под корпуса, колец уже поменял штук 4етыре и герметиком мазал и не мазал новый пластиковый корпус поставил и все равно течет уже 7 раз снимал ставил, мочи нет уже! помогите советом!
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Че тут поможеш,смотреть надо.Если корпус термостата новый то мож раковина где есть.Или течет не оттуда ,а с шланга который над термостатом(обратка печки).
  7. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    течет оттуда, засекал, главное на горячею не течет!
  8. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Неужели из тысяч человек не найдется тот кто устранил эту причину? Может прокладку вырезать какую? Антифриз нынче не дешевый)!
