Добрый день!Вчера купил шнур иподключился к Авто,нажал автоскан.Из всего написаного я поял что лямбды не активны,все остольное темный лес.Где най ти русификатор на 409-01 и расшифровку кодов.Может какие тонкасти есть,с чего начть.НАУЧИТЕ КАК С ЭТО ПРОГОЙ РАБОТАТЬ!!!Толковых подсказчиков нет.Подскажите и научите!!!!!!!!!!!!!!!
-Под 7ку должна работать, не пробовал но и проблем не вижу -Автоскан нужен один раз (чтобы узнать какие блоки есть в авто), потом им пользоваться - только время терять... -Далее уже переходишь по блокам в ручную, смотря что беспокоит. Если под твой блок не определяет лейбл, то можно скачать дополнительно его и положить в одноименную папку программы... Там же кстати можно и открыть его блокнотом и перевести/посмотреть описание строк если нужно. -Шнур самый простой, хотя и им можно наворочить лишних дел, для этого в интерфейсе есть разделение на безопасные действия и те которые пока лучше не трогать...
Спасибо за терпение!Вот это уже дело!Короче автоскан нужин для проверки наличия блоков в авто.Переходим к блокам- это блок туправления отвечающие за различные опции авто.Двигатель=>это датчики расположеные на движке,а двигатель1 и двигатель2 что это?
Почему не нужны?Если они есть значит они нужны.Это как с телеком вот пульт кнопка ВКЛ и ВЫКЛ,а каналы НИ-НИ.По этому и прошу помощи разобратся с программой.Чего то сам пойму,где то ВЫ подскажите,с миру по нитке. Любая информация,личный опыт ВСЕ МНЕ НЕ ПОМЕШАЕТ.Зарание БЛАГОДАРИН за дельные советы!!!!!!!!!
не нужны..., все ваши блоки есть на первой вкладке, они же дублируются в других вкладках, просто на некоторых авто очень много блоков для этого и сделали несколько вкладок, в которых обьеденили эти блоки в подгруппы...
давай скину справочник по vag com.там все описано досканально.как работать с прогой что за функции.и.тд.и.тп.
