Всем привет.Audi A4 B8 FL 2.0TDI, коробка вариатор,пробег 108000км. Вибрация проявляется при скорости 70-80 и потом при 120-160, на летних дисках 19 диаметра вибрация сильнее чем на зимних 17 диаметра.Так же вибрация есть D+тормоз R+тормоз но когда на холодную заводишь двигатель, при оборотах 1000 нет вибрации.Куда капать? Думаю у меня две проблемы.что то дает вибрацию при движении и когда стою.Менял уже подушки двигателя, приводные валы снимались и проверялись, всё в норме, для теста менял их даже местами, вибрация так же присутствует.
