помогите с ВКГ на движке 2.0 tdi bpw
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем -=Vlad=-, 29 ноя 2011.
  1. -=Vlad=-
    -=Vlad=- Новичок
    28 сен 2011
    14
    A4/8E B7 2.0tdi 06
    :help: Люди!!! Извиняюсь заранее, если уже была такая тема. В поиске именно по этому движку (2.0 tdi bpw 103 kw/140 л.с) ничего не нашел. Перерыл весь инет, тоже ничего(( Решил заморочится с вентиляцией картера. Если кто знает подскажите какие детали брать сразу. Если кто знает прошу помочь или ссылку скинуть. Заранее спс)
  2. dager
    dager Новичок
    9 окт 2011
    10
    A4/8E 2.0tdi 06г.
    Вы во впускной коллектор загляните и на клапан егр посмотрите лучше!!
  3. dager
    dager Новичок
    9 окт 2011
    10
    A4/8E 2.0tdi 06г.
    Что у Вас не так с ВКГ?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000:thumbup:
  5. -=Vlad=-
    -=Vlad=- Новичок
    28 сен 2011
    14
    A4/8E B7 2.0tdi 06
    через шланг из клапанной крышки гонит много масла в патрубок перед турбиной. Турбина все это масло прогоняет через всю систему интеркулера и в дроссельную заслонку. Промыли всю систему интеркулера, патрубки, машинка порезвее стала, но масло все равно гонит много. Есть предположение, что забился клапан в клапанной крышке. По этому движку никакой информации в инете не нашел.
  6. -=Vlad=-
    -=Vlad=- Новичок
    28 сен 2011
    14
    A4/8E B7 2.0tdi 06
    Где находится этот клапан ЕГР??
  7. dager
    dager Новичок
    9 окт 2011
    10
    A4/8E 2.0tdi 06г.
    Клапан ЕГР на впускном коллекторе после заслонки...Я у себя снимал весь коллектор и мыл...Уровень масла проверяли? Эти движки не любят перелива масла.
  8. -=Vlad=-
    -=Vlad=- Новичок
    28 сен 2011
    14
    A4/8E B7 2.0tdi 06
    Вот с масла все и началось. На сервисе перелили похоже. Потом слили лишнее. Коллектор как раз и собирался чистить, так как его в прошлый раз не получилось помыть. А клапан нужно мыть или менять сразу? Пробег под 200 уже на машине. Похоже, что на выходных будет чем заняться.
  9. dager
    dager Новичок
    9 окт 2011
    10
    A4/8E 2.0tdi 06г.
    Насчет клапана ВКГ ,его как отдельной детали нет. Он встроен в клапанную крышку.Снимите ее и промойте хорошо бензином или растворителем.Должно продуваться в одну сторону. Может шарик внутри заклинил. Заодно и на распредвал глянете ..
  10. dager
    dager Новичок
    9 окт 2011
    10
    A4/8E 2.0tdi 06г.
    Я у себя промыл, вроде работает..
  11. -=Vlad=-
    -=Vlad=- Новичок
    28 сен 2011
    14
    A4/8E B7 2.0tdi 06
    Спасибо за советы. На выходных займусь делом.
  12. -=Vlad=-
    -=Vlad=- Новичок
    28 сен 2011
    14
    A4/8E B7 2.0tdi 06
    прокладку коллектора нужно менять?
  13. dager
    dager Новичок
    9 окт 2011
    10
    A4/8E 2.0tdi 06г.
    Я у себя не менял вроде все в порядке!
  14. makima
    makima Новичок
    22 июл 2015
    42
    A6/C6 2.0 TDi, BRE
    это точно на двиг BPW?
  15. kugu
    kugu Новичок
    26 авг 2014
    17
    Марий Эл респ.
    AUDI Q5 CDNC/MNN 2010.
    У меня такая же фигня - гонит масло через трубку ВКГ через всю систему впуска. Но еще у клапана ЕГР у меня видимо шток изношен, и масло по штоку клапана ЕГР попадает под его пластмассовую крышку, где исполнительный механизм, выдавливается наружу, капает на горячий впускной коллектор, испаряется и воняет в салоне :)
    Сервисмены - лентяи. Заменили мне 2 прокладки: у ЕГР и заслонки. Не разобрались.
    Но я поъоже приблизился к истине: надо проверить клапан ВКГ в клапанной крышке. Надо ее снять.
