Помогите с выбором А4(8E)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем BatmaH134, 26 ноя 2010.
  1. BatmaH134
    BatmaH134 Bad e-mail
    7 дек 2010
    5
    #1 BatmaH134, 26 ноя 2010
    Добрый вечер!
    На данный момент являюсь обладателем VW Passat c двигателем 1.6 AHL. Машина всем устраивает, кроме мощности... 101 лошадь как то маловато.Стою перед выбором в покупке Passat B6 или Audi A4. Не новой. Бюджет около 600 рублей. Хочется за эти деньги надежного аппарата. И вот хочу узнать по поводу выборов моторов на А4(8Е), какие понадежнее будут, дизельные или бензиновые, турбированные не турбированные, какие нюансы при турбированных двигателях.Каковы средние затраты в год на содержание четверки. Чем отличаются американцы четверки от европеецев ? Спасибо!
    зы. Топик скорее всего не новый, но сильно не ругайте спасибо!
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    8E, если считать в целом не очень надежный автомобиль. Надежные те, которые простые. Чем больше деталей, тем больше всего ломается.
  3. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    :rofl:
    сколько читаю тебя все удивляюсь) лажаешь ты 8Е беспощадно... но не продаешь и не покупаешь другую машину)
    топикстартеру... мне 8Е нравиццо , у меня все надежно)
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4 WiNNER-S, 27 ноя 2010
    Нет сейчас в принципе надежных ВАГов. Если сравнивать с новыми, то 8E это ещё далеко не худший вариант. Одни новые алюминиевые моторы чего стоят :smile42: 1,8Т хоть относительно не ломучий. А так, обработка кузова слабенькая, шумка тоже дохлая, рейка говно, сцепа говно... Одним словом копроэкономика.
    Вообщем купив 8E будет к чему руки приложить. Врожденных косяков достаточно.
  5. BatmaH134
    7 дек 2010
    5
    отбили ребята желание стать владельцем Ауди ;) может подскажите какие менее ломучие, коды двигателей и так далее =)
  6. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    велосипеды))
    Не бывает идеальных авто, все когда-то ломается, тут просто надо прикидывать бюджет на ремонт, если готов, машина нравится - покупай
  7. BatmaH134
    7 дек 2010
    5
    Блин ну по фольцам могу впринципе сказать, что самые надежные и самые простые 1.6 AHL. В семействе АУДИ такое я уверен тоже должно быть )
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Содержание 8E в год обходится от 30 тыр. и выше. Может и больше 100 набежать. Это уже как повезёт.
    1,8Т для 8E это минимум. Всё что ниже не едет нифига. Турбины бояться не нужно. Ресурс у неё 150-200 тык.
    Новая стоит она по меркам 8E не так уж дорого. Около 20-25тр.
  9. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    рейка на 8d тоже г...о , у меня их было три штуки и на всех поменял...
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Всё зависит от конкретного экземпляра. Дух трампа делает свое чёрное дело:rofl:
    Чем больше по времени владеешь машиной, тем меньше в неё вкладываешь.
    В первый год я попал более чем на 100т.р., второй - в два раза меньше.
    Правда в первый год много было потрачено на резину, диски, иммо и т.д.
  11. rz3pg
    rz3pg Участник форума
    19 май 2006
    124
    Audi Q5 FL 2.0tfsi
    Не каких проблем,только расходники.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #12 WiNNER-S, 28 ноя 2010
    Да уже смысла нет менять шило на мыло. Возьмешь другую машину и всё по новой... Тут хоть основные косяки уже устранил.
    Шумку сделал, сцепу усилил, зарядку АКБ доработал, по мелочам тоже подлизал.
    Как ни странно в первый год вложений было не много. Из дорогого только сцепа с маховиком. На второй год новая сцепа кончилась, поставил дизельную, до кучи решил найти причину периодически появляющейся вибрации под нагрузкой. Вот это оказалась непростая задача. Причину пока не нашел, зато трансмиссия скоро будет в идеале :).
    Поменял коробку, кардан, один из триподов... И рейка начинает течь... Если коробку и триподы можно свалить на трампа, то сцепа и рейка тут вообще никаким боком. Рейки практически все текут через 7-8 лет, чахлость сцепы на 8E тоже известный факт.
    Ещё не вечер.... Средний ресурс мульта сказать? Или сам здесь посмотри.
  13. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    про сцепление не могу не согласиться ....
  14. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    Audi А4/B6 1.8T 03г.
    Двигатель будет как я понимаю что в шестом что в четверке за 600 тысяч - FSI. Что уже менее надежно
  15. BatmaH134
    7 дек 2010
    5
    Ну 100 тысч это уже какой то мазохизм :)
  16. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    #16 romick, 30 ноя 2010
    Ходовка неубиваемая (кватро). За два года на 17-х колесах, при быстрой езде и частыми выездами на загородное бездорожье и на деревенские дороги, по которым на гусеничных тракторах колхозники гоняют, ничего не поменял. Вся подвеска еще оригинальная стоит. (на 8D 97 г. за два года с такой же эксплуатацией поменял всю ходовую, кроме пружин, наконечники и стойки перед. два раза!) Была замена турбины, а так по двиглу, кроме прокладки натяжителя и термостата ничего не менял. Кроме расходников. 10 тыс. км прохожу за 3 месяца. Главная проблема-коробка! ООООчень капризный агрегат. Лучше механика! А4 8Е АМВ 1.8TQ Типтр.
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Чего у тебя с коробкой?
  18. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    #18 Владимир999, 30 ноя 2010
    Посмотри А4 2005-2006 (думаю по стоимости по дойдет) в кузове В7 - поседи - порули - прокатись (по возможности) - сравни с предыдущим (опыт же эксплуатации автомобилей VAG есть) - понравится бери))))
    а ремонт, обслуживание .... тут как повезет, своевременно все менять и только)))
    Мне в А4 2005 в кузове В7 все понравилось))))) Наверно все ждут что я скажу что с ALT мотором не бери, тут на любителя, проблемы у них с жором масла (у меня кстати - есть, но расход не большой, как говорят производители VAG все сооответствует)))))
    По ремонту для сведения:
    Замена катушек (4шт) - 5,6 тыр
    Замена масла (5 л) в АКПП (мульт) - с работой 3,6 тыр (без фильтра)
    свечи почти 2,0 тыр
    синтетика масло (около 4 л) в мотор (замена на стационарной станциии) + фильтр около 1,8 тыр)))
    антифриз на доливку (а вдруг пригодится) - 0,26 тыр))
    ps : мне поравилась и ее и выбрал, а выбор как раз был между WV и Audi
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А что, разве большие различия м/у В6 и В7?
  20. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Два раза умерала...:D
