Помогите с выбором б.у. головки ng aar
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 16 авг 2012.
  1. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    столкнулся с необходимостью замены голвки блока.
    назревает вопрос- чем они отличаются???
    Знаю есть под вакум и без него.
    на одной из разборок заявили что головку ставить нужно только с каталожным номером как и на старой (типа кулачки с разными углами)
    помогите кто сталкивался!
  2. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    и как на счет головки 2.2???
  3. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Только с впускным коллектором в с сборе и гофрой расходомера.(KV)ещё другая клапанная крышка другое расположение клапана стабилизации ХХ ,другие
    трубки к форсункам.
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    ну а как на счет католожного номера и вакумного насоса? (стоит между второй и третьей свечей)
  5. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    на этом фото видно сам насос между второй и третьей свечей
  6. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Зачем тебе насос ,вместо его поставь заглушку.
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    у меня стоит насос, но есть интересная голова с лискаром за 5 руб. в сборе, но там отверстие под насос залито
  8. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Непонел, что за кулачки и углы на башке?
    Бошки NG-AAR одинаковые. С дыркой под ваккумный насос. На NF без дырки. На башке KV/KU дырки под форсунки, а в NG/AAR форсунки в коллектор втыкаются.
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    могу я тогда без дырки поставить? чем чревато? каковы переделки?
    про разные углы кулачков расказали на разборке. говорят только по каталожному номеру головки меняются. Но я ему как то не верю.
    Что самое странное с другим номером головку мне не стал продавать
  10. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Пишут, что без вакуумного насоса можно спокойно ездить, и ничего. Якобы он добавляет разряжения в горных условиях и т.д. Отвод вакуумного шланга на насос надо будет заглушить. Про то, что за кулачки такие есть на башке до сих пор так и не понял.
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    спасибо, попробуем заглушить
  12. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    на распредвале
  13. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    С распредвалами немного другая история. На раннем дорестайловом NG (136лс) и на поздних NG==AAR (133лс) немного разные валы. Отличия профиля кулачков незначительны, но есть там какой-то нюанс в месте посадки звездочки. Диаметр посадочный, вроде, разный. (Фиксирующий болт 100% разный, можешь по ETKA убедиться). Я ставил на свой "ранний" NG башку от AAR и оставлял старый распред со звездой. Уже не помню почему, но "новый" вал мне было не поставить. Кажется, потому что с башкой AAR мне не дали звездочки, пришлось оставить старый вал из-за этого.
    Вал NF, вроде, такой же, как на раннем NG. По ЕТКА опять же можно попробовать внести ясность.
  14. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    что за зведочка??? буду просить с ней :)
  15. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    брать только вместе с распредвалом??? варианта доноров два. одина 100-ка 95-го года вторая 90го
  16. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    купил головку, по коду детали совпадает.
    дайте совет какое то надо сделать
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Притереть клапана , заменить МСК, как минимум.
  18. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    а как максимум???
    клапана вручную лучше притирать или "Чрупаверд" (как писал наш узбек-наладчик на старой работе) использовать
  19. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Как максимум проверка и возможно замена направляющих клапанов. После притирки нужно проверить в допуске ли выход торца клапана из ГБЦ.http://www.autoprospect.ru/audi/80-...a-cilindrov-mekhanizm-gazoraspredeleniya.html
  20. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    все открутил.
    остались две шпильки выпускного коллектора слизаные, как их срубить лучше?
