Помогите с выхлопом A4 1.8T
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Владислав Ночной, 24 ноя 2013.
  1. Владислав Ночной
    5 июн 2013
    14
    А4/B7 1.8T 06г.
    Всем салют значит дело такое , решил прибавить звука своей коляске ,
    машина А4 B7 - 1.8Т шитая под APR 1stage
    в стоке раздвоенный выхлоп с двумя глушителями ,
    был сделан кат бэк замена двух задних глушителей на прямоточные с насадками 100 диаметра .
    Звук изменился совсем совсем лишь чуть чуть ((
    очень жалко и хочется это исправить сами понимаете деньги вкинул а результата к сожалению ноль !
    Что можно с этим придумать ? может стоить сделать на одном глушителе и просто раздвоение или как ? :cry::cry::cry:
    подсказывайте по звуку хочу среднее звучание при нагрузке не орущий тазовский звук :help::help::help::help::help::help::help:
  2. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Убирай среднюю часть !
  3. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    758
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    Согласен:nod:
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    прямой выхлоп с двумя оконечными объемными банками, без сильного увеличения сечения. Уже будет не громко. Возможен вариант с центральным резонатором - так будет тише. Для эстетов есть вариант сегментированного выхлопа - тихий и в то же время прямоточный тракт. Обычно на 1.8Т я делаю так - 2 объемные банки Magnaflow http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8259289&postcount=173 хочешь услышать звук, спишись с хозяином авто, может запишет и скинет
  5. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    758
    Сколько на 1.8т такой обойдется.?
  6. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
  7. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    что вместо неё ставить ?
  8. Evgeny Vollerner
    Evgeny Vollerner Новичок
    6 дек 2013
    3
    A4/B5 1.8T 1998г.
    Ну точно не проспорт
    это удел Тазоводод
  9. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Интересно узнать ориентировочно стоимость выхлопа от турбины (чуть громче стока).
  10. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    758
    Я думаю работа 20 будет + ценник за материалы...:)
  11. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    758
    А так подпишусь тож интересно..!
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    с личными просьбами в личку ;) там отвтечу и помогу
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #13 Yurasem, 20 дек 2013
    к чипу APR..., выхлоп APR просится :wink:
  14. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    насадка мелкая как в стоке ...
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #15 Yurasem, 21 дек 2013
    идут от родных банок 90мм! в стоке меньше, фото ниже :)!
    зы: по мне, так на небольшом бампере, 12й-14й диаметр..., так же как и малый сток.., как то не алё смотреться будет!
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Сейчас у меня в работе как раз стоит Audi A4 B7 1.8T переведенная с переднего на полный привод и чипом от Revo, из которого я дополнительно отключил кат и второй зонд. Фото даунпайпа готового, как полностью закончу выложу полный выхлоп и звук.
  17. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    801
    а4
    Выхлоп вышел супер - машинка стала живее откликаться на педаль и звук чуть громче стока, несмотря на прямоточную систему. Низкий поклон вам, Сергей :)
  18. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    Сергей, по итогу какая конфигурация выхлопа получилось на B7?
    У меня 63 труба, примерно на месте родного центрального глушителя стоит резонатор Fox (200*150*500мм), потом раздвоение и пара magnaflow(сесение такое-же примерно, длина 400мм). На холостых достаточно тихое бубнение..зато с 2 до 3к оборотов резонанс в салоне, которого не слышно с улицы. после этих оборотов становится тише..Подскажите чем-то можно убрать резонанс? Без глобальной переделки выхлопа?А еще забыл..насадки еще не приварены..т.е. выхлоп заканичивается не за пределами бампера, а чуть короче него получился. Их привариваение что-то изменит?)
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    надо сохранять суммарное сечение магистрали после раздвоения, тогда и гула не будет. Пи условии конечно, что банки нормальные стоят. Насадки могут повлиять на звук, но не существенно и то при определенной длине трубы до насадки от банки.
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #20 SeRiLLo, 13 янв 2014
    В этом варианте получилось так:
    Центральная банка выходит примерно на половину за габариты днища, поэтому на ней сделана направляющая, чтобы не оторвало глушитель, если вдруг зацепится на пересеченной местности. Универсальный резонатор, даже такой плоской конструкции, выше закрепить нет возможности - машина полноприводная и до кардана там остался зазор чуть больше толщины пальца.
    http://www.youtube.com/watch?v=6Wimc1WR-xI&feature=youtu.be
