Помогите с заменой блока педалей на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем :TYZ, 21 фев 2013.
  1. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Меняю АКПП на МКПП Ауди 80 B4. Столкнулся со следующей проблемой, дело дошло до замены блока педалей, открутил все болты а выташить не удается мешает мягкое соединение рулевой колонки. А как снять или же убрать в сторону эту рул. колонку я не знаю. Прям беда с ней, она проходит как раз под блоком педалей.
    От руля идет треугольная "трубка" вначале большая а потом такая же только меньше вставленная в большую, я думал она телескопическая, открутил болты на мягком соединение но она не подалась ни куда.
    Может кто сталкивался с подобным, подмогите советом...:cry:
