Всем привет! Вчера заметил, что перестала работать кнопка выключения парктрониика. Она как то и до этого работала через раз. Я имею ввиду не четко работала механическая часть. Сравнивал с кнопкой esp. Вообщем что-то внутри развалилось! Не слышно щелчка при нажатии. Уже заказал новую за 600 рублей, но вот теперь вопрос- как все это разобрать? Что можно отломить? Или позе подскажете куда обратиться? Боюсь, что официалы возьмут дорого. Сам парктроник работает. Вышел из строя только выключатель. Он вообще то ремонтопригодный? А то может зря заказал?
Слева от нее вытаскивай заглушку, потом саму кнопку подцепи чем нибудь чтоб верхняя часть вышла (разобралась), затем я сделал из тонкой жесткой проволоки крючки и вытащил остатки кнопки.
По поводу кнопки парктроника,не знаю,а вот замена кнопки электоручника-у офф замена 2.400,т.к. надо всю панель разбирать.
У меня позавчера тоже с ней проблемы были, вытащил, склеил и все путем, зря заказал, хотя ниче не стоит она. Вытаскивается очень легко.
Люди, я извиняюсь за тупой вопрос... (нахожусь на стадии выбора машины, и ломаю себе голову с комплектацией) А вот эта кнопка - она отвечает за выключение парктроника? А если её вообще нет, то что? Имеется ввиду - если эта кнопка отсутствует - есть ли парктроник вообще, и передний в частности....
Если кнопки нет,значит нет штатного парктроника. Кнопка нужна для того,чтобы принудительно можно было включить или выключить парктроник(и). При включении задней передачи-штатный парктроник включается автоматически. Если есть и передний штатный парктроник,то кнопкой можно принудительно включить систему Audi parking sistem,не включая заднюю передачу(в пробке,например).
Доклудываю! Работал как гинеколог сегодня... Сначала снял верхнюю част кнопки, потом пинцетом достал функциональную кнопку (с диодами), там в дырке осталась рыжая штучка с 6-ю дырочками. Попытался ее вытащить, но провода слишком короткие. Лиши чуть подтянул и увидел, что защелки из 4-х 3 сломаны по каким-то причинам. Даже когда я все собрал, то у меня сама длок-кнопка очень плохо дердится на этой рыжей контактной круппе. В итоге пластиковая большая внешняя кнопка не достает до маленькой функциональной. В момент нажатия она проваливается на 2 мм и нет щелчка. Выходит новая кнопка мне не поможет, так как нужна проводка с этой рыжей штукой с 6-ю контактами. Или эта рыжая хрень тоже снимаеися??? Пока посадил на клей...но не знаю, будет ли держать... Площать соприкасания очень мала и возможно функциональная кнопка со схемой будет отходить назад при нажатии.
Рыжая хрень тоже снимается Помогал мизинцем левой руки через соседнее гнездо убрав заглушку (не смейтесь)
