Помогите с заменой натяжителей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andrei A6, 22 окт 2015.
  1. Andrei A6
    Andrei A6 Участник форума
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    Имеется Audi A6 3.0 tfsi caja 3.0.Раньше с утра при заводке был шелест цепи на протяжении 2-5 секунд при пробеге 133 000 км. Проверял ваг-ом сказали цепь норм - не грузись. В итоге пробег 141 000 км., проблема усугубилась, при заводке шелест уже на протяжении минут 2. Причем иногда вообще жестко. Поехал в сервис предлагают менять все цепи с натяжителями, но на форуме читал, что если нет ошибок, можно поменять натяжители, а то потом будет поздно.
    Посоветуйте стоит ли менять отдельно натяжители или нет смысла?
    И если менять то какие именно?
    3.0
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    шелест или ТРРРРРРРРРЕск ??
  3. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    Скорее треск, как будто цепь по металлу стучит
  4. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Вот у меня тоже шелест-треск на протяжении 1-2 секунды. Хотел тоже заморочиться заменой натяжителей.Сейчас говорят они какие то новые . Типа с пружиной внутри ,которая не даёт ему обратно отходить . Что скажете по этому поводу . Посоветуйте что делать и может толковых людей.
  5. жаслан3.2
    жаслан3.2 Новичок
    13 мар 2015
    30
    а6 с6, 3.2fsi
    Было тоже самое,поменял верхние натяжители,цепи, трееесск не прекратился.при дальнейшей диагностике выяснилось что фазорегулятор выпускной.поменял все норм теперь.менял сам.фиксаторы купил для этого.
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    по подробней про фиксаторы можно ? номерок их можно ?
    куда они вставляются ?
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Все это мертвому припарки. Если трещит, и тем более так долго, нужно менять и цепи и натяжители.
  8. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    ещё как вариант давление масла слабое !
  9. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    а почему оно может быть слабое?
  10. RusBabai
    RusBabai Новичок
    3 дек 2010
    15
    Allroad 3.2
    Из за грязного маслофильтра может???
  11. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    если трещит 2 минуты и перестаёт, вопрос - почему?
    цепь натягивается и посторонний звук пропадает !? Цепь натягивается от давления масла, оно вытягивает гидронатяжитель цепи и всё чики пуки.
    Думаю следует послушать с какой стороны звук, с той стороны и заменить верхний натяжитель цепи. Если не поможет, проверять приёмную трубу масла в картере на чистоту и не забитую сетку
  12. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    фильтр точно отпадает, т.к. после замены фильтра симптомы были прежние...
    где то читал, что там стоит гидронатяжитель цепи, и поршень мне кажется под ношен натяжителя, поэтому и треск, потом давления набирает и натягивает
  13. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Да, но давление должен набирать за пару секунд....
  14. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    Так куда "копать"? Или все таки натяжитель менять?
  15. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Поменяй натяжитель, БЕЗ ЦЕПИ. дальше будет видно. Мотор снимать не надо, меняется за 15 минут верхние натяжители
  16. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    извиняюсь за наглость, а может есть картинка как снимается, а то наши мастера "разводят", дурные деньги хотят, как будто там как минимум снимать двигатель надо... еще дурня клеят, типа их там несколько, не понятно какие еще менять!
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Верхние менять. Стоят за задними крышками. Откручиваются ключом на 10(крышки). Пришли почту, я тебе из Эльзы отправлю мануал.
  18. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    для замены фиксаторы нужны?
  19. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    обязательно
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    на 3.0 за 15 минут))))молодец какой....там каты снимать надо,затем клапана системы СВВ тогда только до цепных крышек доберешься.это вам не 3.2
