Доброе время суток! У меня ауди а6 98 года. Сломался мафон и хочу поставить другую, современную! Подскажите как сделать проще и дешевле! Заранее спасибо!!!
Хочу поменять только магнитофон. На сто сказали что это проблематично и дорого, т.к. все колонки по 2 ома. Подскажите как сделать проще. Мне сказали что нужно убрать усилитель и поставить другой. Подключить динамики к нему, затем купить ещё усилитель и подключить к нему штатный сабвуфер.
1 вариант: купи на разборке исправный родной мафон, купи колонки на 2 ома будет тебе счастье!)))) 2 вариант: купи любой мафон хороший через проставочку поставишь, купи любые колонки и к мафону саб - щастья будет еще больше 3 вариант: купи родной мафон, замени усилок и поставь любые колонки с сабом!... НО... если у тебя нет линейного выхода с магнитолы, после родного усилка купи и поставь усилок с ВЧ входами... купи любые колонки и будет тебе счастье! лично я добавил усилок после родного и поменял колонки.... саба мне не нужно, нужно иногда че-то возить в багажнике бывает кроме саба))) колонки на 20 итак херачат будь здоров!
