помогите с зажиганием
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fred_rnd, 27 июл 2003.
  1. Fred_rnd
    Fred_rnd Guest
    Объясните пожалуйста что за пластиковое устройство размером в 2 см в диаметре стоит у меня на шланге перед распределителем (двигатель РМ 1.8 моновпрыск). И правильно ли оно установлено (пробовал дуть в снятую с распределителья трубку (воздух идет в сторону!!! распределителя). После регулировки зажигания нужно ли обнулять электронный блок (подскажите как это сделать).
    Спасибо.
  2. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Сто раз регулировал зажигание и ничего с мозгами не делал. От тебя это услышал впервые, во как! А вот про шланг, если ничего не путаю, то он должен создавать разрежение в трамблере, а у тебя наоборот нагнетает. Я ничего не перепутал?
  3. Fred_rnd
    Fred_rnd Guest
    Именно на трубке между двигателем (моновпрыском) и вакуумом распределителя зажигания (около 10 см от последнего) стоит пластиковая круглая в диаметре около 2 см длиной 1.5 см коробочка с кодовым цифровым обозначением, так вот воздух через нее проходит в сторону от двигателя. Я думаю если бы это был аккумулятор вакуума, то и размеры были бы поболее.
  4. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    В четверг или в выходные посмотрю что это за хрень - на память не помню. Тогда отпишусь
