A6 C6 AR Помогите - сильная вибрация на холостых
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем djdeniska, 2 авг 2016.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #1 djdeniska, 2 авг 2016
    Всем привет!
    Требуется помощь.
    Машина A6 C6 Allroad 3.0 TDI (CDYA), пробег 100.000км.
    Простояла 10 дней, сегодня завел - и случился маленький ужас:
    1. Завел, скорости не переключал (коробка в положении "P"), ручник не был включен, в течение 5 секунд (пока добрался до меню в MMI) включил подъем из Comfort в Lift, и почти сразу пошла дикая вибрация по всему кузову.
    Выключил зажигание. (хотя могу допустить, что положение пневмы никак не связано с вибрацией, а просто совпадение)
    2. Завел почти сразу снова - та же самая сильная вибрация, причем сразу.
    Выключил зажигание.
    3. Проверил ошибки Васей - ничего нет.
    Завел, вибраций нет, поднялся в положение "Lift".
    Но как только включил положение "D", пошла та же вибрация, причем по ощущениям откуда-то сзади.
    Перевел коробку в режим "R", вибрации сразу пропали.
    Сдал немного назад, перевел в положение "D", вибраций НЕТ, проехал метров 5 вперед и выключил зажигание.
    Масло в коробке, торсене и редукторах ни разу не менялось, ремонтов тоже там не было.
    2000 км тому назад менялись все сайлент-блоки переднего подрамника с вывешиванием двигателя.
    Пока вся моя история.
    Заранее спасибо за подсказки, куда копать.
    P.S. Поиском пользовался, кроме как заменить форсунки и подушки двигла ничего сходу не нашел.
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    странные симптомы... постучись к Петру Раткову! думаю, он что-то подскажет!
    и проверь визуально подушки двигателя на подтёки! ошибка могла и не загореться!
  3. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Такая же фигня...завожу машину холодную, пару минут поработает нормально а потом появляется вибрация. Начинаю трогаться пропадает вибрация. Еще заметил что если разогнаться и отпустить газ то начинают лавать обороты в пределах 100-150. НО...после 30-40 минут езды обороты восстанавливаются и вибрация пропадает, появляется только если оч долго стоять на тормозе в драйве.
    Тоже говорили что может быть подушки..проверял, не текут и ошибок нету.
    Также говорят что нужно поменять масло в коробке и торсене, должно помочь...
    Может кто нибудь сталкивался с такой же проблемой...откликнитесь...:(:(очень нужна ваша помощь!!
  4. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Как же всё-таки иногда аватарка в тему! :D
    :thumbup:
  6. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    :icon_alc:
    Андрик78 нравится это.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    АКПП в нейтраль при вибрации перевести, смотреть изменится или нет вибрация.
    P.S. И пора бы уже все масла в АКПП поменять.
