Помогите слабо греет печка ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audi_b3, 8 ноя 2012.
  1. audi_b3
    audi_b3 Новичок
    8 ноя 2012
    5
    Audi 80 b3 1.8 87г
    Здравствуйте!!!Сделал замену радиатора печки поставил новый всё почистил все заслонки про клеил воздушную пробку выгнал заводишь машину когда температура доходит до 50 патрубки печки горячие а воздух в салон чуть теплый нагреваю до рабочей температуры 80 дует чуть теплее сегодня ездил по городу на улице -15 было даже снег на полике не тает а что будит в 30 вообще не представляю поехал к другу у него токая же ауди у него при температуре 50 уже горячий во всю идёт а при 80 ваше аж ушы заворачиваются что делать помогите пожалуйста :help::help::help:
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 остался воздух в системе
    2 проверить тросики крутилок (мож тупо заслонки не движутся)
    3 проверить работу термостата
  3. audi_b3
    audi_b3 Новичок
    8 ноя 2012
    5
    Audi 80 b3 1.8 87г
    с заслонками всё норм проверил воздуха нет а термостат как проверить снимать?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    заведи мотор и прогревай до рабочей температуры
    нижний толстый патрубок на радиатор должен быть холодным и начинать прогреваться после 80'
    если прогревается одновременно с верхним толстым - термос заклинило в открытом положении, на выброс
    может еще помпа плохо качать
  5. audi_b3
    audi_b3 Новичок
    8 ноя 2012
    5
    Audi 80 b3 1.8 87г
    вот я тоже на помпу думаю я завел снял шланг с печки обратки тосол потихоньку писиет помпа же давить должна??
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :nod::nod:
    антифриз при снятии патрубка должно выдавливать, ну не как с брандспойта, но и не писать струйкой
  7. alex_166
    alex_166 Участник форума
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Как приходит зима сразу вопросы про печку.
    Это уже обсуждалось мульон раз.
    Если по теме, то какой радиатор ставил? Если кетай, то он греть нормально не будет.
    и это смотри.
