помогите снизилась скорость разгона
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stasonov, 24 июн 2013.
  1. Stasonov
    Stasonov Новичок
    23 июн 2013
    11
    А6 2.5ТДИ 99г.
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с проблемой! У меня Ауди а6 тди2.5 кватро. коробка типтроник. После замены ремней и фильтров и топливного насоса пли, спустя пару недель столкнулся с проблемой потери скорости набора скорости (извиняюсь конечно за тавтологию). С начало, от 0 до 100 набирала нормально после 100 очень медленно (еле шел на обгон). на днях начала слабо набирать разгон и с 60 до 100. вчера все вроде бы нормализовалось (и по городу резво набирала и на трассу вышел вроде все норм). сегодня при очередном старте разогнался до 50 а потом обороты на несколько секунд замерли на месте на отметке 2800 а потом упали до 2600 и дальше разогнать не мог пока не притормозил и не начал набирать по новой. Подскажите пожалуйста что это может быть с большей вероятностью (лично я почему то грешу на коробку или зажигание). Ах да, помоему она начала немного больше дымить белым дымом (что как меня учили говорит о том что подается много топлива). но при этом расход не увеличился! Заранее спасибо!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    очень похоже на передув, заедает шток геометрии турбины
    проверь его подвижность, вакуумным шлангом
  3. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    ТНВД
  4. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    :lol: Jonatan N2
  5. Stasonov
    Stasonov Новичок
    23 июн 2013
    11
    А6 2.5ТДИ 99г.
    обосновать можете?
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    тел. в профиле звони посмотрим что болит.
    Ставлю на поршень опережения.
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    +1000
  8. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    и я +100000
  9. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    была такая проблема больше 3000 тыс.не крутила,белый ванючий дым-итог:заклинил поршень опережения
    проверить можно "Васей" в 4 гр. в Базовых измерениях.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у меня на А4 не крутила больше 3000 тыс, промывка винсом + ХАДО, итог - движек ракета, больше пол года прошло уже, ракета осталась :)))
  11. Stasonov
    Stasonov Новичок
    23 июн 2013
    11
    А6 2.5ТДИ 99г.
    Был у Сергея, он сказал что Утюг оказался прав! Все таки турбина! Всем большое спс, особенно Сергею, за помощь не только на словах но и на деле!
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Почти прав, но был недодув клинит в нижнем положении.
    и еще на такой пене нормально ехать не будет в прозрачной трубке не саляра а пиво.
  13. Stasonov
    Stasonov Новичок
    23 июн 2013
    11
    А6 2.5ТДИ 99г.
    #13 Stasonov, 26 июн 2013
    Снял турбину почистил (горячую улитку, все лепестки), шток перестал клинить и начал подниматься плавно, увеличилась скорость разгона, но того что было все равно не добился, продолжает дымить белым и 1 раз скинуло в аварийный режим! Где может травить не нашел! По поводу саляры вообще интересно, если бы травило воздух то я бы даже не завелся (но ведь сам это видел, что подтравливает), но при этом завожусь с пол оборота и что самое интересное сегодня наблюдал за движением салярки по трубке и травит она временами.
  14. Celebration
    Celebration Новичок
    27 июн 2013
    9
    А4 1.8т
    Первым делом надо ремонтировать топливную систему белый, черный дым не есть гуд он быстро закоксует механизм VNT в турбине надо будет опять снимать чистить и так до бесконечности.
  15. Stasonov
    Stasonov Новичок
    23 июн 2013
    11
    А6 2.5ТДИ 99г.
    так дым то не черный а белый!
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу но не буду
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Надо победить воздух в подаче и все пройдет.
    У тебя саляра пополам с воздухом идет отсюда все проблемы.
  18. Stasonov
    Stasonov Новичок
    23 июн 2013
    11
    А6 2.5ТДИ 99г.
    #18 Stasonov, 29 июн 2013
    так в том то и проблема что он идет не пойми откуда и временами, а не постоянно. По крайней мере я все облазил, осталось только в бак залезть. Да и не заводилась бы она с пол тыка по моему.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    белый дым -это поздний впрыск.Надо сделать чтобы впрыск был во время.
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 дымит белым проблема угла, шнурок есть? если да то сделай логи по 1-3-4, 4-й в базовых, 13-14, на х.х. ОЖ>85C
    И по разгону 1-3-11
    Как делать логи:umnik:
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ght=%CA%E0%EA+%E4%E5%EB%E0%F2%FC+%EB%EE%E3%E8
