Помогите снять обшивку передней двери А3
Тема в разделе "A3", создана пользователем Тимати, 19 июн 2013.
  1. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    Стала скрипеть обшивка передней двери. Не могу снять обшивку. У кого есть опыт снятия обшивки? Подскажите.
  2. val61
    val61 Новичок
    19 янв 2009
    30
    ауди
    а3 какого года?
  3. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    2008 года
  4. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    На 3х дверке - 2 болта под пластиковой накладкой, там где ручка (нужна длинная отвертка торекс, диаметр не помню), одни болт снизу, примерно по центру, ничем не прикрыт. Открутил - всё, обшивка держится на клопах, можно смело, но аккуратно, отдирать её на себя, она отщелкнится. Главное сразу отсоединить разъемы, дабы не порвать провода.
  5. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    У меня 5 дверная, с низу нет открытых болтов вообще. Накладка декоративная? Если да, то на чём держится?
  6. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    накладка помоему просто на защелках
  7. val61
    val61 Новичок
    19 янв 2009
    30
    ауди
    я сам снимал недавно делал шумоизоляцию но у меня 2007 года.посмотрю поточнее вечером отпишусь
  8. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    Точно на защёлках, а то сдуру оторву все с корнями.
  9. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    Хорошо жду.:nod:
  10. val61
    val61 Новичок
    19 янв 2009
    30
    ауди
    обшивка точно держится на клопах.но если мне память не изменяет три винта нужно выкрутить,задняя также держится на клопах и двух винтах
  11. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    А эти винты где находятся? Просмотрел каждый см обшивки, и не нашёл ни чего похожего на винты, по всей видимости они где то спрятаны.
  12. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    543
    audi a3
  13. val61
    val61 Новичок
    19 янв 2009
    30
    ауди
    посмотрел.... три винта (в центре под ручкой,в самом низу обшивки и как на рисунке от Konst-in) выкручивай их и сдёргивай обшиву она на клопах.я аккуратно отвёрткой отжимал.
  14. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Еще один болт в районе кнопки блокировки дверей
  15. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    Спасибо большое, в выходные займусь обязательно.
  16. Витя Модный
    Витя Модный Новичок
    11 июн 2021
    1
    Хрипит динамик передней двери с водительской стороны. Как снять обшивку добраться до динамика. Может кто разобрал и знает процедуру. Посибо. AUDI/A3/2001/5 дверей.
