Помогите со сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 30 сен 2003.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    У меня проблемка когда паркуюсь или в пробке педаль залипает и не возвращается ногой поцепляю и всё в порядке, но педаль сразу ватная накачаю (3-4 раза качну) и всё ок. Прокачивали 10 раз неясно.
    Сцепление новое но при выжиме сцепления появился металический звук - подскажите что может быть.
  2. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    откуда исходит звук? поточнее?
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Звук в районе коробки происходит при выжиме или отпускании сцепления но не всегда. Предыдущее сцепление было новое развалилось за 15 тк, после замены было тихо но потом опять появился этот звук, если выжимать и отпускать очень плавно (как в автошколе по пол миллиметра ) то тихо. При движении на 1 2 3 4 передачах при отпускании газа происходит толчок на 100 и выше нет.
  4. tango_rus
    tango_rus Bad e-mail
    4 авг 2003
    196
    А какой звук?
    Если как металл скребет по металлу, то может быть выжимной подшипник.
  5. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    "сцепление" в смысле корзину менял уже?
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Менял в сборе диск сцепления, выжимной, корзина - всё новое.
  7. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    а что именно "развалилось" в предыдущем сцеплении?
  8. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    У меня была похожая байда - педалька не возвращалась обратно, оказалось порвалась резиночка в главном цилиндре, образовалась маленькая дырочка. Воткнул вместо нее резинку из ремкомплекта для ТАЗа и все путем, несмотря на то что конструктивно резинки разные совсем. Вот так. Может и тебе стоит проверить?
  9. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    В старом сцеплении развалилась корзина точнее вылетела кольцевая пружина которая внутри (диааметр 18 20 см), после этого разнесло и сам диск.
    Вчера после поездки перестала втыкаться 5 (точнее с трудом иногда 3 вместо 5 ).
    Короче не пойму пиндос какойто творится.
