Не работает спидометр и одометр. Менял уже 3 датчика скорости, поменял герконовое кольцо, прозвонил проводку, пропаял плату и спидометр 3 раза. Ничего не помогает. Шестерня у одометра целая. Севшую батарейку подключал к самому спидометру,стрелка дергается. Помогите советом! Или может у кого есть спидометр рабочий для проверки на 240 км\ч.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4670743 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=24148 но фото померли, так что по памяти делать. При правильной пайке надо снять припой вокруг контактов детали, вынуть ее, зачистить контакты, потому что они все окислены намертво, и облудить их, потом впаивать. Если в мороз ОК, то пайка или трещина в плате.
спасибо за ссылки. генератор собрать мне не хватает знаний. тоже думал плата или припой. сегодня еще раз разобрал приборку, почистил,пропаял,прозвонил дорожки (со стороны спидометра). вроде все отлично, но все равно не работает.
Хрен его знает, он на магнитное колечко какое-то реагирует, вынуть и магнитиком поводить около торца. Если бы магнит слетел, то и в морозы не работало бы, т.к. это навсегда.
ну это как раз на замыкание. так они работают все. при исправной системе что датчик этот делает? меняет напряжение, сопротивление и т.д.?
Я, видимо, не ясно выразился. Неисправность в микросхеме UAF 2115, которая находится на плате спидометра. смогли одометр оживить, но он врет из-за неисправности микросхемы
