Помогите советом по Audi 80 b4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем YAMAHA, 19 апр 2012.
  1. YAMAHA
    YAMAHA Новичок
    19 апр 2012
    44
    Audi А6 С5 2002г
    Недавно стал обладателем AUDI 80 b4 1995 года выпуска. От автомобиля просто в восторге. Радость продолжалась не долго, недавно при повороте руля в лево или в право появился скрип. Этот скрип появляется всегда хоть едишь хоть стоишь. Подняв капот я заметил что при повороте руля до упора резко перестаёт крутиться ремень гура и появляется сильный скрип.
    В чём причина помогите плиз. Жидкость в норме ничё ни где не подтекает.
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Натяжение ремня проверьте.
  3. YAMAHA
    YAMAHA Новичок
    19 апр 2012
    44
    Audi А6 С5 2002г
    Как определить что ремень натянут правильно???
  4. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    В моей книжке написано так: " при нажатии большим пальцем на ремень, прогиб должен составлять 5мм."
    Надеюсь не надо объяснять где и в какую сторону нажимать?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.188
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #5 Woffka, 19 апр 2012
    Так возьми и натяни этот ремень. )))
    Снизу есть гайка для натяжки - отпускаешь болт и крутишь эту гайку.
    Погляди, как генератор натягивается - внизу сделано точно так же. )))
  6. YAMAHA
    YAMAHA Новичок
    19 апр 2012
    44
    Audi А6 С5 2002г
    Ремень попробую натянуть. Поможет или нет напишу. Но чует моё сердце не так всё просто !!!! )))
  7. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Не парься, всё будет нормально:nod:
    Только не перестарайся:ded:
  8. svda
    svda Участник форума
    12 июл 2011
    273
    A6
    Вообще руль до упора старайся не выкручивать, а если выкрутил - возвращай чуть чуть назад.
    А так правильно люди говорят - подтяни ремень.
  9. YAMAHA
    YAMAHA Новичок
    19 апр 2012
    44
    Audi А6 С5 2002г
    такто да!! если руль чуть чуть назад повернуть скрип сразу исчезает.. НО всё ровно неприятно. На выходных попробую ремень помучить
  10. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #10 alelukin, 20 апр 2012
    Извини но тебе для начала надо прочитать инструкцию по экплуатации авто. Руль в положении упора нельзя держать более 3 сек (может 5 не помню), так как в крайних положениях создаеться найбольшее давление которое развивает насос гура, который в свою очередь приводиться в движение ременной передачей. Потому ремень и пищит потому что он может быть немного изношен (растянут) или плохо натянут и передает в крайних положениях найбольший крутной момент. Натяни ремень и помни в крайних положениях не более 3 сек.
    П.С. В новых авто укомплектованных электрогидроусилителями руля, в крайних положениях зимой иногда даже фары тухнут, такой ток берет на себя двигатель насоса ГУР.
  11. YAMAHA
    YAMAHA Новичок
    19 апр 2012
    44
    Audi А6 С5 2002г
    Спасибо за ликбез !!!!!!!!
  12. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Незачто! Если что обращайся!:hi:
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не ребят, я думаю что то тут не так...
    Если ремень соплей висит, тогда да, ту т вопросов нет. А если натянут, но слабовато, насос все равно не должен останавливатся. У меня был очень слабо натянут, не получалось нормально натянуть из за хитрой гайки, которая сзади насоса ГУРа, посвистывал в крайних положениях, но уж не вставал колом, точно.
    Ну в любом случае сначала надо нормально натянуть ремень, потом смотреть что-как.
  14. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Как не тяни все равно может поскрипывать в крайних положениях, так было у меня на В3 так сейчас и на В4, хотя на В4 так происходит не всегда. Так что не парся, это нормально!!!
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я так понял у автора насос ГУРА останавливается- это нормально???
  16. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #16 alelukin, 20 апр 2012
    Пожалуй соглашусь только в одном что может еще предидущий владелец мог подкрутить рулевую рейку чтобы "спрятать" стучок (Болт на самой рулевой рейке под капотом ключ на 10 помойму) При этом руль крутиться немного туже и давление создаеться больше и растянутый ремень в крайних положениях может проскальзивать. Ну это гипотеза - ее ище доказать надо
    я так понял что останавливаеться не насос ГУРа, а ремень в силу большего момента необходимого для проворачивания шкива насоса начинает проскальзывать отсюда и свист, писк?
  17. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    YAMAHA, проблема то решилась или нет? , отпишись.
  18. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Хватаешься за ремень и выкручиваешь его на себя или от себя на 90 градусов, больше он не должен поворачиваться
  19. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Может перепускному клапану каюк в рулевой рейке? И при максимальном крайнем положении ГУР бёт жидкость в стенку.
  20. YAMAHA
    YAMAHA Новичок
    19 апр 2012
    44
    Audi А6 С5 2002г
    спасибо за советы. Все оказалось просто. Поменял ремень натянул как положено и все прошло!!!!!!! Рад как слон
