Помогите советом по двигателю 2,7
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Лис_Уфа, 26 авг 2010.
  1. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Всем доброго вечера, у товарища на ульрике (пиндос) начал "неровно" работать двигатель, посмотрели мы ему ошибки по двигателю, вот что выдал вагком:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 M
    Компонент: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодирование: 06752
    Код Сервиса: WSC 02325
    WA1YD64B72N111036 AUZ7Z0B2051402
    3 Найдены неисправности:
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1453 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Мы подумали что проблема в катушке и чтобы исключить ее поменяли между собой катушки 5го и 6го цилиндра, не помогло.... таки горит ошибка по 5 цлиндру, далее начали грешить на свечку, махнули и ее, результат такой же.
    Что делать? Куда копать?
    Мы с Фо-Мотя трактаристы, поэтому за этот мотор мало что знаем. Дальше мы его ковырять не стали. Выручайте камрады!!!!
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Движок то какой АRE или BES?
  3. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    APB у него
  4. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Тут вариантов не много, комутатор глючит (попробуй поменять комутаторы местами ошибка должна быть на других цилиндрах), провода до катушки (разёмы итд.). Ещё вариант забиты форсы.
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Попробуй поменять местами разъёмы на коммутаторах которые на коробке воздушного фильтра, и провагай снова
  6. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Была на форуме такая тема, sim_a100 натырку на коммутатор давал
    А с датчиком темрературы всё ясно паяльную станцию в руки и вперёд, потом смотреть будет жить или нет
  7. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    всем привет! Клоун, давненько тебя не слышно было, очень приятно, что ты все же здесь и откликаешься!
    относительно этого американского уродика, вчера вечером я снял фишку с форсунки пятого цилиндра, и разницы в работе двишателя не обнаружил. Может ли быть дело в форсунке, видно ли это по снятым логам? чистка или замена?
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Мотроник эту форсунку отключил из за ошибки по пропуску, потому она и не влияет на работу.
  9. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    о каких коммутаторах идет речь, ДМРВ?
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет коммутаторы зажигания. Две таблетки на крышке воздушного фильтра к которым подходит две пары разъемов, черные и коричневые. Их уже не мало полегло этим летом от жары.
  11. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    ок, попробую
  12. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Если это он и придется менять, то не забудь про термопасту.
  13. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    они крепяться на нее, приклеены?
  14. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    не, крепяться они винтами, а термопаста для лучшей теплоотдачи. термопасту можно купить в любом компьютерном магазне.
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    термопаста обычно есть в комплекте с новым коммутатором :) Я брал Beru - там паста была.
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    У хеллы есть, у оригинала нет.
  17. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    на случай если кто-нить будет брать б/у (как я) инфа будет полезна:nod:
  18. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Эти штуки Б\У брать нельзя, да и цена в 2000р не в пользу б\у. Я думаю смысла объяснять почему ненадо нет.. КПТ 8 и впуть.. И главное не игнорировать термопасту..
  19. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    если не трудно объясните:beer:. я брал их б/у за 1500р. на фоне цены на оригинал гуманно...
  20. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Они накрываються от сырости... тобишь сколько они проработают хз.. Я себе взял хуко и проблем нет (2050ре отдавал).
