Помогите советом по коробке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем PavelMD, 15 окт 2021.
  1. PavelMD
    PavelMD Новичок
    15 окт 2021
    1
    #1 PavelMD, 15 окт 2021
    Всем привет. Такая проблема при движение начиная примерно с 40 км час, появляется еле заметный звук трения, при нажатие сцепления звук пропадает. До этого была проблема с тем что, слетела шаровая вместе с ней внутренний ШРУС. Все поставил на место масло в коробку залил новое, после этого появился шум.
    Ауди 80\В3
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ответ
