Проблема в следующем,при включенном ближнем свете если нажать на сигнал или постучать по фаре отключается лампа,разъём на фаре проверил и почистил. Пипец лампе или искать плохой контакт?
переставь местами лампы, если та которая отключалась (допустим справа) начнет отключатся слева, то меняй лампу.
