Доброго всем времени суток! Ауди 100 авант 2.3, 1992г.в. Появилась необходимость поменять бензонасос, все шло хорошо до того момента как стал откручивать на крышке болт (с двумя шайбами) топливопровода, открутить не удалось, но вот шланг у самого болта лопнул. Что теперь делать? Понимаю что лучше его заменить. Подскажите нужно снимать бак и как добраться до соединения с трубкой? Или же есть особые возможности? Заранее всех благодарю!
если соединение похоже на то какое у топливного фильтра, то вариант восстановления есть. Выложи фото.
