Помогите советом по ошибкам
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Влад51, 6 апр 2011.
  1. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    Посоветуйте где копать.Со стопом все понятно,центральный замок с нештатной сигналкой скорее всего не дружит.
    А вот остальное???
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 927 156 A
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT USA 1414
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 K
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодирование: 00160
    Код Сервиса: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 920 980 BX
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Кодирование: 02164
    Код Сервиса: WSC 04548
    WAUYP54B61N079778 AUZ7Z0Y1632464
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553B
    Компонент: - 2C1A1 X031
    Кодирование: 25500
    3 Найдены неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 J
    Компонент: Central Lock/Alarm D33
    Кодирование: 15885
    7 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Кодирование: 00102
    01349 - Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
    35-00 - -
    01350 - Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D05
    Кодирование: 00030
    1 Неисправности:
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Слушай, а стираются ошибки-то эти? По идее чуть не все можно потереть и забыть пока не вылезут по моторчикам печки :)
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Какой смысл забывать про G78 когда очевидно что он приезжает потихоньку. Ну и климу лучше пару раз адаптацией пошевелить, возможно редуктора очистятся.
  4. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    Стираются все.По ц.з. после постановки на охрану вылазят по новой. По подвеске иногда загорается неисправность и неисправность коректора фар,но как только начинаешь ехать все гаснет и начинает нормально работать. Что такое датчики DWA я вообще не знаю,но на второй, третий день после стирания эта ошибка снова появляется.
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Датчик G78 менять,и смотреть тщательно его разъём-проводку. По климату-пошевели его несколько раз адаптацией, часто помогает.
  6. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    Спасибо.
    А это что за :
    35-00 - -
    35-00 - -
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если правилно помню-это штатная противоугонка жалуется на датчики. Помоему датчики объёма.
  8. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    32
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    Люди подскажите по ошибкам,пожалуйста...
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 0026501
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 8E0 820 043 J
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    Контроллер: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 00100
    Код Сервиса: WSC 00401
    WAUZZZ8E83A282336 AUZ6Z0B0422075
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BC
    Компонент: Komfortgerбt T3B 1110
    Кодирование: 06730
    4 Найдены неисправности:
    35-00 - -
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00060
    1 Неисправности:
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 186
    Компонент: concert II GRO 0008
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    С датчиком охлаждающей жидкости разобрался уже...А вот с просветом история такая...Со стоянки,когда промерзшую машину беру-все работает..А как только машина чуть-чуть прогрета-сразу ошибка вылетает...Переднее левое колесо снимал,там проводку всю проверял,Датчи вроде как жив...КТо что подскажет?
  9. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    32
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    А больше всего волнуют 2 первые ошибки..
  10. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    32
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    Больше кстати ошибок никаких нет...
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    По двигателю-вполне возможно, дохнет бензонасос. Может уже врать передняя лямбда. Возможно, приезжает воздухомер. нужно снимать логи.
    По второй-посмотреть периодичность появления этой ошибки по моторедкутору. Если она выскакивает раз в месяц и к работе климы претензий нет-забить.
  12. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    32
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    Спасибо за подсказку...;-)
  13. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    17536 - ряд 1, адаптация смеси, превышен верхний предел(под нагрузкой)
    так из за чего эта ошибка выскакивает??? или лямба или насос или дмрв????куда рыть то??
  14. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    такая же ошибка висит, 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78 ставлю другой датчик ( не новый) при повороте ключа фары вниз до упока и треска после навех до обычного горизонта. Но с приборки значек неисправности автокорректора не убрался, на ручную регулировку фары не откликаются. Или эту ошибку тогко вадом можно стереть?
