помогите советом по распредвалам
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dembelx, 29 апр 2015.
  1. Dembelx
    Dembelx Участник форума
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Ситуация такая выставил ГРМ по метками с инструментом планка и фиксатор. Как завел машину посмотрел по вагу 93 группу банк 1 значение 1 банк 2 значение -25 . такое и до этого было ничего не поменялось я так понимаю надо на один зуб цепь перекидывать на впускном распредвале? Ошибка датчика g163 присутствует. Подскажите перекинут звено цепи можно без снятия ГРМ и как это лучше сделать?
  2. Artemka-123rus
    Artemka-123rus Участник форума
    7 окт 2013
    133
    A6 C6 2005 г.в. 3,0 quattro
    Цепи в метках??? клапанные крышки снимал смотрел??? если и ремень, и цепь в метках, то пахнет мертвым регулятором!!
  3. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Ремень в метках цепи ещё не смотрел но если вдруг не в метках то сложно на зуб перекинут распредвал? И регулятор какой g163 или натяжитель цепи?
  4. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Снимать распредвалы, с натяжителями цепей и перекидывать!!!
    Но я бы рекомендовал и цепи сразу поменять!!!
  5. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    163 это датчик холла. я имел в виду непосредственно регулятор фаз
    http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fs12.radikal.ru%2Fi185%2F1206%2F36%2Fb6415457c849.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-661-pd-1-wp-16x9_1366x768&text=регулятор%20фаз%20газораспределения&noreask=1&pos=3&lr=35&rpt=simage&pin=1
  6. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Понял а не получиться один распредвал на зуб перекинуть ? Чтоб ремень не снимать датчик холла ведь на впускном стоит и ошибка весит по нему
  7. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    ошибку по точнее можно??
  8. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Датчик положения распредвала g163 не достоверный сигнал датчики менял местами а ошибка все та же
  9. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    звони проводку до блока!! скорее всего в ней косяк
  10. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    #10 Dembelx, 29 апр 2015
    Я ведь менял датчики местами а ошибка на банке 2 так и весит то есть датчики внорме. А что из за проводки может в 93 группе показывать значение - 25 ? По проводке с двух сторон одинаковые величины замерял тестером
  11. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Ну так и висит ошибка потому что по второй голове -25 в 93-й группе. Ещё раз проверять все метки грм и вскрывать крышку смотреть метки на валах внутри головы.
  12. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Надо снимать валы что бы это сделать. Лучше конечно сразу цепь махнуть что бы 2 раза не лазить, как написал товарищ выше. У меня была похожая проблема вылечилось заменой цепи.
  13. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    А метки в банк 2 ровно должны стоять или немного на искосок и если там проблема распредвал впускной перекинуть на зуб реально без снятия ведь датчик на нем весит
  14. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    :thumbup:
  15. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    А если давление масла не в норме натяжитель может не корректно работать?и ошибку выдавать?
  16. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    честно тебе сказать, ни разу не встречал, но если логику включить, я думаю что да- т. к. натяжитель работает на прямую от давления масла!!!!!
  17. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    ни разу не пробовал!!! но если есть болт, который стягивает натяжитель мне кажется что можно!! Попробуй, я думаю первым будешь!!!!!!!!!:thumbup:
  18. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Понял спасибо
  19. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    удачи, потом отпишись по этому поводу!!! Я уверен, что многие захотят узнать результат!!!
  20. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    После праздников полезу смотреть))) потом отпишусь че да как может будет что нибудь не понятно.
