Помогите советом. Поставил в а6с7 2012 года саб,усилитель, усь подключил от md. lab sq5. Проблема в следующем: в мд лаб провода тянул от задней левой двери и все, при подключении задняя дверь вообще больше не играет, но если отключить мд.лаб, перезапустить автомобиль то дверь начинает играть и пока она заведена, втыкаем мд лаб, и саб работает, до тех пор пока машину не заглушишь и не закроешь. Потом все по новой. Что это за хрень помогите советом.
Видимо дело во влиянии этой коробочки на выходной каскад штатного усилителя и появлении соответствующей ошибки с последующим отключением канала или в том что что-то делаешь неправильно. У усилителя саба есть высокоуровневый вход? Можно исключить адаптер из схемы?
