что в отверстих которые стрелочкой отмечены направляющие???? или болты??? или еще чтото??? открутил все, а снять поддон так и не получается... помогите!!
часа 3 пытался расшатывать, отрывать, стучать, клинья забивал, но ни как) что там может быть? такое ощущение буд то там просто либо герметик так как прокладки нет либо еще что то но болтов там вроде нетпотому что он весь шатается но не отваливается не отрывается)
болты там скрытые, неужто не в курсе? крути маховик и смотри в отверстия - совпадет - открутишь маленькой головкой 10 (или под 6-гранниу) с удлинителем 200-250 мм
два. направляющие пазы выбраны в виде канавок, когда совместишь там пролезет головка. крути вобщем маховик и смотри в отвертия там все поймешь
