Ребят выручайте немогу понять,3А 89 2.0. Сначала машина заводилась все ок,как прогреется начинает гореть лампочка масла и потом глохнет.Завести потом трудно,даже если и завел всеравно заглохнет.Мех прибором проверили на холодную 4,2,а как прогревается к нулю давление масла.А сегодня ну не как незаводится,схватывает и никак.Вывернул свечи и ахнул как в мазуте каком то,а из отверстия сечи 3 цил. такой дым валит минут 10 точно.Вот и думаю в чем причина,поддон все равно снимать хочу масленный насос поменять.Масло менял недавно и фильтр,может,что забито посоветуйте
100% работа мотористу. Колечкам кирдык, однозначно, а по описанным симптомам тянет на расточку. Проверь компрессию, если меньше 8 и разница между горшками 3 и более кг., все-капут, слюнявте бабки мотористу.
может трубку отвода газов из картера забита ,из за нее может такое быть?или мне говорят какой то клапан ретиц залип правда я незнаю что это и где он у меня стоит
Ладно че гадать, утешение мало, вскрою и посмотрю.Свиду как у Волги и жигулей мотор.начну с низу ,а там посмотрим
