помогите: Старлайн А-91
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем MITAY 800, 5 июн 2012.
  1. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Проблема такова. Поставил старлайн А-91. На турботаймер встает через раз, спросил у мастера: сказал что сигналка не успевает подхватывать (здесь на форуме подтвердили). При заводке холодной машины: запускаю- показывает: дымок идет, прихожу ху... Подскажите куда подключить контрольный провод (схемку или точное место поключеня)?
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    А нельзя сразу мастера, который ставил попросить подключиться к управляющему проводу форсунки?
  3. MITAY 800
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    К любой форсунке? И в каком именно месте? Мастер первый раз на такую машину ставил.
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Лучше всего на самой форсунке. Там один провод управляющий, где при заведенном двигателе слабый плюс на минус меняется. Видно обычной светодиодной прозвонкой.
  5. MITAY 800
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    А в настройках сигналки контроль по тахометру выставить?
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Да, конечно. Смена импульсов на проводе при заведенном двигателе - моргание, чем выше обороты - тем чаще смена, быстрее моргание.
