помогите, тону! вернее машина тонет внутри
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем super-mario, 4 июн 2009.
  1. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    Добрый день.
    после дождей обнаружил воду под задним ковриком. Почитав в инете нашел много интересного, но не понял, как понять, откуда вода туда течет.
    что уже сделал:
    1) снял аккум, промыл площадку и прочистил сливы, которые были забиты (если из-за них не пойму как вода под задний коврик попала?)
    2) проверил слив люка (передние пролились на ура, а вот задние не нашел...) Вопрос: а есть ли задние сливы (по идее должны быть)? Если есть, где они выходят? через люк к ним не подлезть. Разобрал стойку - в ней ничего не идет...
    можно залепить люк скотчем и тогда понятней будет, но это не решит проблему потопа...
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Была тема. Водичка натекала через воздуховоды. Уплотнители дверей также проверь. Версию незакрытого окна по понятным причинам пока не рассматриваем....:D
  3. super-mario
    5 мар 2009
    423
    окна закрыты - 100%:D
    Уплотнители сухие. Лил воду на стекло - внутрь не попадает проде...
    Как вода через воздуховоды то может протечь? Не может из-за кондея течь?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Из моторного отсека, через воздуховод (корпус салонного фильтра), из-за неплотной водозащитной накладки......
  5. super-mario
    5 мар 2009
    423
    фильтр - в левой части, бумажный который? его снимал он сухой...
    да, забыл написать: вода за водительским сиденьем...под водительским косриком почти сухо (натекло из под пассажирского)
    как вот задние сливы люка проверить...
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не уверен в какой он у тебя части, да и не бумажный он должен быть а угольный....ну это ладно....но течет не через верх, а под его корпус.... Там прокладка со временем сохнет.....
    Это всё не 100% , но проверить не помешает.....
  7. super-mario
    5 мар 2009
    423
    понял о чем речь: если на мотор смотреть в правой части будет угольный, а в левой части бумажный :) (тот, который от пыли, он еще без корпуса; а угольный в корпусе)
  8. Как вариант,можно посмотреть трубку заднего омывателя стекла,сталкивался с такой проблемой,вода за вод сиденьем,тоже голову поначалу ломал,откуда вода:shock:
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я чо-та не понил: вода сзади, а вы ему про перед толкуете..... для начала я бы посмотрел стоки в дверях задних, как вариант, покачать туда-сюда двери и послушать, булькает или не.
  10. super-mario
    5 мар 2009
    423
    где ее посмотреть? она самотеком вытекает? последний раз омывателем заднего стекла зимой пользовался...предпочитаю зеркала, а не заднее стекло:)
  11. super-mario
    5 мар 2009
    423
    а где там стоки? внизу дверей?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Как не парадоксально, но и такая случается бяка, что вода спереди течет....
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Автор, пробки на днище кузова посмотри, наверняка сзади одной не будет.
  14. super-mario
    5 мар 2009
    423
    не совсем понял причем пробки на днище? машина стояла неделю, после этого образовалась лужа. раньше воды замечено не было.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #15 daneli, 4 июн 2009
    А, ну тогда вариант с пробками отпадает, ты же не написал сразу, что машина стоит.
    Кстати, у меня какая-то трубочка выходит в заднюю правую арку внизу, в бампере - может это и есть слив?
  16. super-mario
    5 мар 2009
    423
    я не нашел никакую трубку в арке...времени не было...попробую поискать...где она там выходит? вначале или в конце арки? под бампером она? где бы посмотреть на нее... нащупал типа масленки что-то, но не думаю что это она...
    скорее всего засорились задние сливы люка, но где они выходят никто не знает...будет время разберусь
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Вода будет под всем салоном....
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    У меня эта трубочка под правой задней боковиной бампера (где арка заканчивается - под машину лезть надо. Тонкая такая (миллиметров 8). Мож это и есть задний слив с люка, фик его знает.
  19. super-mario
    5 мар 2009
    423
    Спасибо за подсказки:beer:. Как разберусь расскажу что и где чистить :) Может даже фотоотчет сделаю :[:]||||||
  20. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Эта идёт от горловины бака.Проливающейся бензин вытекает из неё.:[:]||||||
