Помогите установить Android в A6 C6 2008г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Сергей Ширяев, 21 июл 2019.
  1. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев Новичок
    13 июн 2018
    12
    Доброго всем времени суток. Решил установить себе Китайскую балалайку на Android вместо штатной MMI. Приобретено вот это чудо техники.
    IMG_20190710_133157.jpg IMG_20190710_133501.jpg IMG_20190710_133525.jpg IMG_20190710_133557.jpg IMG_20190710_133622.jpg IMG_20190710_133954.jpg
    В дополнение приобретена камера заднего вида FHD в 1000 линий и обзором 170 градусов. Чтобы не мучиться с протягиванием проводов было решено взять с WIFI подключением. Настал час подключения всего этого дела. И вот тебе с-ка проблема. Звука через AUX нет. И камера изображение не передает. Получается так: Радио играет, звук со штатного сидюка есть, нет звука с флэшек, из интернета и не слышу голос по блюпупу. Флэшки видит, ютуб загружает все показывает но молча, меня через блюпуп слышат, а я нет. Теперь с камерой. На блоках WIFI лампочки горят т.е. типа сигнал передают, включаешь задний ход вылазит экран камеры с линиями, изображением машины с сигналами парктроника а изображения с камеры нет. Вот такой гемор. Значит после установки остались не подключены вот эта разъемы. IMG_20190716_171432.jpg IMG_20190716_172654.jpg IMG_20190716_172723.jpg IMG_20190716_175320.jpg Была выдвинута версия о том, что Китаец не доложил еще кокой то кабель. После переписки Китаец сообщил что все кабели на месте, ничего другого быть не может. Типа мы косорукие. На вопрос про два входа тюльпан красный правый и белый левый он ответил, если у меня нет вспомогательных выходов AUX, то эти шнуры и подключать не надо, а надо соединить правильно все что есть и будет счастье. Вот во вторник поеду опять пробовать все подключить заново. Помогите пожалуйста советом. Как заставить всю эту хренатень правильно работать. Очень правда обидно что у нас не получается. Заранее огромное спасибо.
  2. Сергей Ширяев
    13 июн 2018
    12
    "Спасибо" всем за помощь. Сегодня совместными усилиями с Василием, он же vas, установили сами. А вот камера оказалась не рабочая. Буду ругаться с продавцом.
  3. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.237
    A6 C5 1.8T AWT
    Покажи фотки как выглядит и как получилось поставить
  4. Сергей Ширяев
    13 июн 2018
    12
    Поставили согласно этой схеме. В принципе ничего сложного. С начала нас просто запутал провод с двумя тюльпанами, у меня на фото не подключенные. Его вообще ни надо было подключать. Для 2g он лишний. Фотки с машины завтра. А так все работает. Все штатные кнопки управления фунциклируют как положено. IMG_20190722_022342.jpg
    QuikkSilver нравится это.
  5. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    А ссылку где покупали можно прислать?
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Красавчик :thumbup:
    У вас, наверное, есть твердая уверенность, что здесь каждый второй как минимум себе эту балалайку устанавливал?
    Получилось установить - молодец, умница! Поделись на форуме с другими :hi:
  7. Сергей Ширяев
    13 июн 2018
    12
