Здравствуйте,я не очень опытный автовладелец и прошу помочь мне разобраться в некоторых вопросах.Пока что у меня один вопрос по ауди 80 b3 88 года,я приобрел ее не так давно. Стою на перекрестке и вдруг обратил внимание что машина стала можно так сказать ходить ходуном на холостых оборотах.даешь газу и она вроде как в норме,отпускаешь и опять.я еше ни чего не смотрел так как не очень опытный и мне 19 лет и это первая машинка решил посоветоваться...возможно это всего лишь свечи? и целиндр не работает?и какие свечи луче приобрести,простите если покажусь глупым с таким вопросом.В этой темке думаю еше отпишусь с каким либо вопросом надеюсь вам не сложно будет помочь=) Спасибо за внимание.
Вечером, чтоб темно было, заведи машину и открыв капот осмотри все высоковольтные провода. Могут быть заметны проблески искр (провода менять). Если двигатель работает ровно потом его передергивает, он потроит немного и потом снова работа налаживаеца - пробивает свечу. Холодный, горячий пуск мотора не затруднен? Скорее всего дело в карбюраторе. Промыть надо у карбюраторщика.
Вполне возможно, что это было когда включился вентилятор радиатора, холостые просели и появилась вибрация.
к сожалению я в карбюраторах не силен, вот в мониках немного разбираюсь... По свечам (если потребуется замена) могу посоветовать NGK BUR-6ET в нашем рыбинском Экзисте 180 р/шт.
Подсос вуздуха в вакумных системах карбюратора, как следствие повышенный расход, и если закрутить винткачества машина продолжит работу.
У меня было примерно такое.Шланг за карбом справа был порыв.Не знаю как называется.Не большой примерно 15 см s-образный.
88 год это уже второй кейхен а там шлангов не так много. Но помимо шлангов может быть и трубка вакуума тормоза клапан этой трубки у коллектора должен продуваться в одну сторону ну и сам вакуум может быть причиной. Плюс мембраны разных систем карба. Плюс коллектор впускной. Все что на карбе и коллектор можно побрызгать очистителем карба если обороты выровняться то в том месте и подсос.
Заводиться вроде нормально. А вибрация на мой взгляд приличная. сегодня посмотрю свечи,ну и вечером проверю не пробивает ли высоковольтные провода.
Подушку (фланец) резиновую под карбюратором проверь. Прижми карб книзу, пошевели в разные стороны, только без фанатизма - будут ли изменения?
Хы))) какая знакомая история..... Я на это подзабил)) т.к. переменял почти все а причину так и не нашел....
что вы можете сказать о свечах: BOSCH W 7DTC, BERU 14-7DTU, Champion N7 BYC для ауди 80/B3 1,8 SF,какие были бы луче и подходят ли они вообще.
http://www.lb-shop.ru/images/audi/big_pics/b_2E502C0F.gif подномером 3 это что такое?..яу меня там изолена намотана была...я заткнул пальцем ее...и машина перестала трястись,но...стали тормоза стали нажиматьсямягче и даже легче чем педаль газа=)раньше нужно было нажимать сильней а когда заткнул поломку стало легче.что такое?и как деталь называеться?
А17ДВ(Р, М)10 - без шуток. Это получился подсос воздуха, там колпачок должен быть, заткни чем-нибудь.
Конечно без шуток какие тут шутки Самые зачетные свечи. Менять тока почаще, ибо брака много. Но и цена соотв. Помню когда брал комплект из 5 свечей за 30р на меня продавец искоса смотрит и спрашивает: на мотоцыкл? Я грю - не, на ауди Но щас уже знаюжт меня и дают комплект А17ДВРМ с зазором 0.8 без вопросов Крутица мотор замечательно на них. Тяга есть до самой отсечки.
