История такая: при долгой езде по городу становится тяжело трогаться. Машина дёргается. Как-будто пробуксовывает сцепа. Но!! Сцепление поменял и ничего не поменялось(((( маховик менялся 100 тыс назад. На холостых никаких вибраций нету. Когда машина холодная все норм. Как только покатался в городском режиме и понеслось. По наблюдениям понял что проблема проявляет себя больше в сырую/слякотную погоду. Авто A6 c6 2.7 bsg 2005г. Механика
Наводит на мысль, что присутствует неравномерное прилегание (коробление) поверхности, а вот что именно, вопрос. Нажимной диск в корзине, ведомый диск или все таки маховик. Надо промерять стрелочным индикатором.
А что касается городской езды, так в режиме частого переключения элементы сцепления нагреваются, соответственно "коробление" выражено ярче.
Присоединяюсь точно такая проблема. Сдаётся что проблема в топливной. Сцепление и маховик менялось. Маховик менялся мной но проблема не ушла. Сцепление меняли до меня. Выглядело как новое поэтому менять не стал. Всё фирмы LUK.
Вопрос: а может машина так попрыгать от неисправный гидроопоры двигателя? Ком бьёт по левой опоре ошибку
