Приобрел Ауди А6-2.4 99г. До этого эксплуатировал Тойоту Марк2 (праворульный). <BR>Есть к Вам, многочисленная опытная публика ряд вопросов! Если повторюсь в некоторых, то не бейте! <BR>1. Можно ли каким-нибудь образом узнать код магнитолы, а то немец забыл отдать отрывную бумажку с ним? <BR>2. Можно ли найти оригинальный CD ченджер и установить его и как протянуть провода? Похоже что они не проложены в штатное место. <BR>3. Есть желание поменять пружины, а то посадка низкая. Диски на 16 резина на 55. Какие взять? <BR>4. Был на диагностике. Порекомендовали поменять лямбду и свечи. Стоит ли это сделать сейчас или отложить? <BR>5. Что еще может включить ТО, кроме замены ремня ГРМ, ролика, масла, фильтра, антифриза? <BR>Благодарен за ответы.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-04-25 10:44, Mikhail © wrote: <BR>1. Можно ли каким-нибудь образом узнать код магнитолы, а то немец забыл отдать отрывную бумажку с ним? <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR>У меня было аналогично. Раскодировать мою магнитолу никто не брался, я узнал ее код на ул. Макимова, 5 (797-9090), дешевле 600р никто не взялся. Операция определения кода заняла около 15 минут (для них это один запрос к германской базе данных).
Даже если механическая КПП все равно нелишним будет масло в ней проверить. У меня было мало и черное. Сменил. <BR>Подвеску кстати смотрел? Сайленты, шаровые, рулевые наконечники, верхние опоры передних стоек, колодки тормозные опять же (передние задние), топливный фильтр, воздушный, салонный если есть, уровень жидкости в ГУР, тормозную когда меняли? ее раз в 2 года или 60 тыщ пробега рекомендуют, да и прокачка тормозов не повредит, диски тормозные изношены (передние и, навряд ли, но на всякий случай задние)? (допуск на сколько я помню 2мм от исходной толщины), подшипники задней ступицы требует регулировки? пыльники ШРУСов нормальные? (хотя это при осмотре перед покупкой можно было смотреть), шланги тормозные в каком виде? <BR>Вот так...как-то так...на эти вопросы желательно себе ответить. :0) <BR> <BR>Может уважаемые ГУРУ дополнят или исправят мой список.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-04-25 10:44, Mikhail © wrote: <BR>Приобрел Ауди А6-2.4 99г. До этого эксплуатировал Тойоту Марк2 (праворульный). <BR>Есть к Вам, многочисленная опытная публика ряд вопросов! Если повторюсь в некоторых, то не бейте! <BR>1. Можно ли каким-нибудь образом узнать код магнитолы, а то немец забыл отдать отрывную бумажку с ним? <BR>2. Можно ли найти оригинальный CD ченджер и установить его и как протянуть провода? Похоже что они не проложены в штатное место. <BR>3. Есть желание поменять пружины, а то посадка низкая. Диски на 16 резина на 55. Какие взять? <BR>4. Был на диагностике. Порекомендовали поменять лямбду и свечи. Стоит ли это сделать сейчас или отложить? <BR>5. Что еще может включить ТО, кроме замены ремня ГРМ, ролика, масла, фильтра, антифриза? <BR>Благодарен за ответы. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR> <BR>Код узнать можно. <BR>Чейнжер можно поставить или Альпайн или блаупункт(только через переходник) это в 2 раза дешевле оригинала. <BR>Подвеску поднять легко - примерно 600 убитых енотов с работой. <BR>остальное нужно посмотреть, а потом решать что менять а что нет.
