Помогите вопрос по маслу, двигателю?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Romka1324, 10 июн 2014.
  1. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    Доброго времени суток! Часто вылезает ошибка пропуски 2 цилиндра, откручивав свечу она засрана, соответственно искра пропадает авто начинает троить!! Чищу свечу все ок! Ненадолго(((( масло подкушивает, сколько точно определить не могу проехал оч мало! Мотор 2,0tfsi 180, год конец 10!! Почитал форум, увидел меняют поршневую! Только бы не это)) как проверить, что делать?? Заранее спасибо!! Катушки кстати новые зажигания!!!
  2. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Хотел бы добавить вопрос о стоимости расходников по замене поршневой группы в уе...
  3. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    11
    Ее в каких случаях меняют?? Компрессия в норме по всем цилиндрам!!! Какие еще признаки????
  4. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    Знатоки вы где??? Ситуация такая, постоянно закидывает свечу второго цилиндра, она в черном нагаре перестает работать на низких оборотах! Если в ручном режиме после 3000 об ее пробивает и все ок, но на холостых машину всю трясет! Свечи новые катушки все новые!! Менял все местами опять второй цилиндр!!! Какие еще варианты развития событий??? Предположили форсунка гонит, что еще может быть??
  5. DepecheR
    DepecheR Участник форума
    7 июл 2012
    432
    Rennrad
    Ну если маслом закидывает, то либо поршень/кольца, либо маслосъёмные колпачки. Но колпачки обычно устают комплексно, а не только в одном цилиндре, так-что скорее первое.
    В любом случае надо замерить компрессию для начала во всех цилиндрах и уже будет думаю всё более-менее понятно!!!
    ПС: замерить Компрессию дело 10-15 минут...
  6. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    камерой смотреть состояние стенки цилиндра
    возможны задиры или эрозия стенки
    если все ок, то либо кольца, либо колпачек маслосьемный.
    грамотный моторист сразу камерой и мозгами своими определит в чем дело.
  7. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    вообще не в тему, цилиндры тут не причем.
    Замена поршней + шатунов
  8. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    Не понимаю смысл какой?! Компрессия в норме во всех по 12!!
  9. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    автор пропал смотрю куда то!! вопрос таков, есть еще варианты решгения? даже предположим что маслосъемные кольца пропускают масло закидывается мвеча начинает троить, замена колец на новые проблему решит??? так же вопрос кольца по размеру одинаковые от 10 и 12 года? я так понял после 10.2011 была изменена конструкция колец!кто что менял как выходил из положения???
  10. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    Так какие выходы то??? Если поменять кольца просто поможет????
  11. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Замена поршневой по Куланц и делов то...
  12. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Шибайчик, я тоже сначала ошибся, тут BWA двиг 200HP
  13. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    а как он может быть конец 10-го года...Может подпись просто еще не исправил.
  14. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    Двигатель у меня cdnb!!!! Я ответа так и не услышал) если кольца просто за менить на сколько поможет??? Ведь как то она 130 тыщ проехала!!
  15. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Что бы услышать ответ, нужно понять, по адресу ты сюда попал или нет.
    Авто какого года? И что за авто?
    А то в кучу все написал, что и чего не понятно...В подписи вообще А4
  16. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    да это подпись 12 года!!! На данный момент а5 10 год двигатель cdnb
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Тогда смею предположить, что кольца не помогут, потому что Дилер меняет и поршня, слышал я что и сплав и юбка там другая у них.
  18. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    Они меняют поршня потому что масло съемное кольцо другой конструкции!!! Опять же авто как то 130 тыщ проехало))) предполагаю износ моего маслосьемного кольца и пропуск масла
  19. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ну моя до 60 тоже как-то доездила...Потом свечи закидывать стало. Поменял все у ОД, пробег 106, не доливаю от замены до замены..ТТТ
  20. Romka1324
    Romka1324 Новичок
    28 июн 2012
    64
    A4/B7 2.0T 06г
    это все круто, вопрос то какой, отделаться малой кровью, заменой колец? Может кто менял, а если менять за нал поршневую кучеряво выходит))))
